moto_alex
Крепление спортивного комплекса
подскажите, пожалуйста, чем лучше
прикрепить детский спортивный
комплекс к стене. 4 дыры на 8 мм.
Нагрузка до 100 кг. Стены - бетонные
панели. Толщина прикрепляемых к
стене металлических 30-40 мм.
что то мне кажется что не закручу я анкер в бетонную стену
Так, предварительно, перфоратором надо сверлить отверстие...
Ну до этого я додумался:)
просто никогда не имел дело с анкерами.
Все мы, когда-нибудь, делаем что-то впервые...
Все получится!
Распорные дюбели.
Тот же КК-12 выдерживает нагрузку до 80кг.
купил анкерные болты. 10*100. Болт М8. То есть болт как раз подходит под отверстия. Но если я распорную часть длиной 100 мм всю заколочу в стену, то болт пропущенный через профиль не достанет до гайки. Как здесь быть?
При покупке крепежа, надо учитывать такой параметр, как "max толщина прикрепляемой детали"...
http://www.krepezi.ru/tk/tk7.htm
Дак если все болты анкеров длинной с раздвижную часть. Народ, подскажите как решить такую проблему. С дюбелем решал проблему покупкой отдельно дюбельей и саморезов. Анкера всегда продаются комплектом.
