Jump to content
Archived
Анн@
Приступаем к ванной (надеюсь когда-то в конце темы появятся финальные фото) - Page 5
Recommended Posts
не вижу смысла, а вдруг потечет? долбить стену?
а сделать стояк напрямую и закрыть фальш панелью?
Lapo4ka, не поняла где сделать стояк и закрыть фальшпанелью?
Мысль моя - полотенчик электрический поставить в нужном месте. А старый полотенчик под раковиной вообще не трогать. Вот нашла фото такого "изыска" (фото не мое - с просторов инета, просто для наглядности)
Если эту трубу под раковиной не убрать, то тумба к стене не придвинется, поэтому надумала вариант стену как-бы нарастить, т.е. коробом закрыть эту трубу и там-же проложить воду к раковине.
Можно конечно совсем отрезать старый ПС и забыть про него. Просто рассматриваю как вариант, что он может и остаться и все-же как-то пригодится. Нет?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Страсть какая, чего только раньше не делали... Я бы срезала не раздумывая. Да, с ПС я малость в заблуждение ввела, у нас мощность на 300 W, оказывается.
Share this post
Link to post
))) Я же говорю странные фантазии у проектировщиков были. Как можно до такого додуматься?!
Надо резать. А то вдруг и правда потом потечет, все рушить придется.
А вот такой вариант имеет место, как считате? Не тесно ли будет, проход остается узковат?
Share this post
Link to post
Анна, предложенный Вами вариант расстановки мебели обсуждался вот тут. Повторю здесь свое сообщение:
Я уверена, что такая планировка неудобна - получается узенький тесный коридорчик максимум в 60 см (при условии сноса сантехкабины), а реально сантиметров 50. Вы не пробовали "выстроить" этот коридорчик из стульев или коробок?
Я думаю, в такой узкой тропке нет необходимости в ванной, несравнимо удобнее та же площадь, но в форме квадрата (т.е. если ванну Вы оставите напротив двери, а справа и слева поставите раковину и СМ). Вам и стиралкой будет удобнее пользоваться.
И не забываем, что дверь должна быть не менее 60 см, а при проходе между Вашими сантехобъектами в 50 см получится так, что в проход справа и слева будут торчать по 5 см ванны и столешницы.
Если все же решитесь на снос сантехкабины, чтоб ванну поставить справа или слева от входа, не забудьте, что еще будут наличники, в одном из которых скорее всего придется делать выпил для бортика ванны. Согласитесь, сомнительная красота.
Еще из своего опыта. Жили два года в квартире с такой планировкой ванной комнаты (тех же размеров)
При этом ванна была длинным бортом утоплена в стену, некрасиво. И даже это не спасло от выпила в наличнике зазора под бортик - ванна не влезла иначе. Плюс - удобная столешница с полноценной раковиной. В ванной комнате свободно (насколько это возможно в наших габаритах) могли перемещаться два человека.
У себя в квартире сделали вот такую расстановку:
Плюсы - ванну взяли чуть бОльшей ширины - 80 см против стандартных 70. Никаких утапливаний в стены или подрезаний наличников. Минус - долго искали подходящую раковину, чтоб и чаша была достаточной для удобного пользования, и наличник подпиливать не пришлось. Нашли - у Ideal Standart.
Стиралка у нас стоит на кухне, а в ванной справа от входа поставили бельевую корзину. Субъективно - несмотря на то, что здесь ванна шире, чем в прошлой квартире, ощущение бОльшего пространства однозначное (может такой эффект дала белая плитка на стенах против бежевой на прошлой квартире). Тут практически танцевать можно :fund02036:
Share this post
Link to post
Voronik, +1
Сейчас живем с вашей расстановкой. А вот переезжаем, наоборот, в "узенький" вариант. Нас оправдывает только то, что в "узенький" вариант мы впихнули толчок (большая семья и нужно два, расширить санузлы возможности нет). А так - все правильно пишете :)
Share this post
Link to post
Voronik, огромное спасибо, что делитесь опытом! Вы правы, тесно получается в 2 ряда.
На форуме нет фото Вашей ванной?
Share this post
Link to post
Анна, а стояк идет в верхнем правом углу (если смотреть на план)?
н-даааа, вот уж придумали-то...
Зашить, я имела ввиду, весь стояк с верху до низу. Металл я бы не замуровывала, потом себе дороже...
Даже, если не открываться будет, то хоть с возможностью визуального контроля, и, если короб из гипсокартона, то его хоть срезать можно, а не долбить стену.
Можно полотенчик пустить под столешку, но сделать так, что бы он под ней скрывался, а по бокам симметрично сделать короба, в одном будет стояк, сверху лючок для контроля, или лицевая часть, например, будет съемная, а с другой стороны такой же короб, но пустой, а между ними зеркало во всю стену.
Share this post
Link to post
На форуме не выкладывала, но поищу на другом компе, если фотки найду, то здесь выложу. Сейчас нет возможности сфотать - на даче живем.
Share this post
Link to post
Стояк в соседнем помещении в туалете в санкоробе. Вот моя планировка, вода и канализация в туалете за унитазом.
Если делать в два ряда - ванна слева, справа единая столешница, тогда полотенчик можно и сверху сделать, необязательно под столешницу. Стояка в ванной нет, поэтому короба по бокам тоже не понадобятся. При таком размещении другая проблема - ширина помещения 170, слева ванна, справа раковина, проход узкий получится. Чистишь зубы, попой в ванну упираешься. Я-то ладно, негабаритная, а ежели кто покрупнее? :g_3:
Share this post
Link to post
Даа, у тебя планировка, как в моей бывшей квартире.
Так полотенчик вообще убирай, теплого пола достаточно.
А они текут и вид портят только.
К сожалению, в такой маленькой ванной очень трудно все вместить и самому иметь возможность туда втиснуться.
У меня ванна там была 1.78 на 1.68.
Мы поставили душевой уголок, машинку с вертикальной загрузкой и раковину на 60.
Так себе свободненько вышло.
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • By irajune
      Изначальный план такой:
      Этаж 2, в доме у всех ванна либо стоит на кухне около окна, либо отгорожена за счет кухни, но ни у кого в доме не согласована ванна вообще.
      Сколько я помню нашу квартиру планировка всегда была такой.
      Не было стены в комнате 3 изначально, ванну около туалета и вход на кухню сделали мы.
      Делаем ремонт и хотим все узаконить, ванну можно разместить в 5,6,7...
      Вот все думаем как лучше.
      Пока такой "рабочий вариант", у соседей снизу коридор шире, можно сделать помещение 6 шириной 135 см.
      Но обязана быть комната не менее 16 метров (так сказали в МЖИ)
      Может у кого-то есть идеи как сделать лучше?
    • By Pusik
      Друзья, нужна ваша помощь и советы. Есть с/у в относительно новом доме, но с планировкой беда. Ремонта нет с момента сдачи дома, даже плитки на стенах нет.
      Ванная комната 1,88 длина, 1,59 м ширина. Вентиляция только в туалет (простая дырка в соседнее помещение). На стене между ванной и туалетом стояк горячей воды (~40 см от угла) полотенцесушитель, счетчик гор. Воды (макс. 14 см от стены). Туалет 0,79 м ширина, длина 1,88 м. Стояк холодной воды около стены на кухню. В этой же стене короб вентиляции. Сам туалет длинный и узкий, выглядит довольно странно.
      Сейчас без проблем размещены ванна, раковина, унитаз.
      Задача - добавить места хранения (Сейчас совсем их нет). И поставить стиральную машинку.
      Фото прилагаю.
      Есть несколько вариантов:
      1. Перенести ванну на стену напротив входа. Раковину и машинку на место, Где сейчас ванна. Возможны сложности - коммуникации окажутся под ванной без доступа, для раковины и машинки придется тянуть трубы, вопрос как будет уходить вода. Также стояк будет мешать установке ванны.
      2. Поставить ванну короче (1,5 м например), в проем между ванной и стеной машинку с верхней загрузкой
      3. Перенести раковину в туалет, но удобно ли это и хватит ли места? Тогда в ванной напротив входа машинка и шкаф над ней.
      4. Унитаз так и хочется перенести поближе, над ним сделать нормальный шкаф, трубы зашить в этот шкаф. Но можно ли перенести унитаз, Не поднимая его выше для нормального слива в канализацию.
      5. И отдельный вопрос - Как быть с советами полотенцесушителем? Это единая труба от пола до потолка, менять саму сушилку не имеет смысла, т.к. вверху и внизу останется "совок". Может быть, у кого-то есть решение?
      Была мысль сломать стену между туалетом и ванной но трубы на этой стене все портят.
      Очень нужны мнения со стороны, т.к. я уже сломала голову, Как впихнуть невпихуемое Во принципе большое, но бестолковые помещение.
    • By marmeladkina
      Добрый день всем не равнодушным к строительству ! Нужна ваша помощь ). Имеется 2 помещения размерами 2.7 на 2.2 и 1,7 на 2,2 . Одна будет ванная с унитазом ,а вторая душевая . Наконец-то подобрали дизайн более менее устраивавший нас обоих. Долго выбили и остановились на таком. Но меня не радует разноцветный пол в душевой, думаю он будет очень заляпистым. В ванной пол под дерево красиво выглядит. Вот в чем вопрос как вы думаете будет ли такойже керамагранит под дерево сочетаться с разноцветной плиткой в душевой? Может одну стену покрасить для нейтральности.в проекте плитка maracci citta. Но мы решили сделать побюджетней и остановились на батерФляй наше Керама мараци )цвета немного будут отличаться
    • By Mamagoshi
      Здравствуйте! Хочу осуществить такое безобразие (см. следующее сообщение, орхидеи планирую подвесить перед зеркалом) в своей ванной, но живым орхидеям нужен особый свет, и форумчанки посоветовали мне хорошенько проработать вопрос с освещением. Кто может подсказать, хватит ли растениям света, если эти светильники установить в потолочной нише (на расстоянии порядка 1,5м) прямо над ними. Что это вообще за светильники, какой мощности? В остальном же микроклимат ванной комнаты должен им понравиться))
    • By Kushulik
      Здравствуйте) Надо купить ванну в ближайшее время. Хотим чугунную, и будем ее облицовывать в короб из гипсокартона и кафеля. Поэтому, в связи с трудностью замены в дальнейшем, хотелось бы выбрать более качественный и долговечный вариант. Нашли два варианта и теперь надо на чем то остановится. Может у кого то стоят эти ванны, очень хотелось бы услышать отзывы)
  • Create New...
