Nezh Опубликовано 1 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2005 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 2 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2005 А есть лучше картинка? А то надписей не видно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2005 Надпись слева:как защитить снаружи утеплитель от ветра. По середине: как обыграть этот узел. Сверху справа: как утеплить этот узел. Спасибо!!! P.S.:это Я, Nezh, почемуто не могу войти под своим именем!!! :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2005 Как лучше наростить потолок от плит перекрытия до стропил. Это опять Я, Nezh!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 4 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2005 Надпись слева:как защитить снаружи утеплитель от ветра. По середине: как обыграть этот узел. Сверху справа: как утеплить этот узел. Спасибо!!! Если я правильно понял рисунок: снаружи сделайте карнизную подшивку (вагонка например). Если Ваша крыша утеплена , то не обязательно утеплять узлы опирания стропил. Если все же хотите, то утепляйте минватой , потом зашейте чем-нибудь, так же как утепление мансарды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
