Andron Опубликовано 6 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2005 Цитата читал я про технологию фундамента по ТИСЭ, согласе про конструкцию столба с расширением, это верно, но насчет незаглубленного для непучинистых грунтов это неверно, почитайте тут cсылка , неплохо написано про незаглубленные, только надо спеца для расчета, тогда выйдет дешевле чем по ТИСЭ раза в 2. Спасибо, тезка. Очень интересная информация. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andre777 Опубликовано 7 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2005 Да, документ то конечно интересный, но помимо этого существуют еще определенные мероприятия направленные на противодействие пучинистым сдвигам почвы, выражающиеся в укладке подстилающего слоя в виде определнных насыпок, так называемых "Рыбья кость", "Ромбики" (или как-то так) так вот по утверждению авторов этого изобретения их назначение - преобразование энергии сдвига в тепловую энергию, т.е. при подвижках грунта энергия гасится, не давая деформироваться конструкциям находящимся выше, т.е. своего рода демпфирующее устройство, только эту систему негде не публикуют и посмотреть каким образом она устроена нет возможности. Р.S. :( Да, так понимаю, людей заинтересованных в новых технологиях, позволяющих максимально удешевить строительство немного, либо слишком сильны традиции, при которых разговор о том что фундамент не может быть недорогим, бытует до сих пор.... Искренне Ваш Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 7 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2005 После некоторого изучения существующего положения с мелкозаглубленными и дешевыми фундаментами, принимая во внимание, что самому предстоит строить хочу остановиться на малоизученном направлении. Это так называемый столбчатый мелкозаглубленный фундамент с применением ЖБ колодезных колец диаметром 70 см и высотой 90 см. Уже нашел три публикации с описанием этого типа фундамента (например в cсылка). Кратко суть заключается в устройстве жб колец, в которые заполняются уплотненным песком. Также для обратной засыпки применяется песок. На кольцо кладется ЖБ крышка, а поверх нее устраивается монолитный ЖБ ростверк. С точки зрения стоимости какой тип фундамента должен получиться дешевле, чем по технологии ТИСЭ и всех других. В тоже время какой фундамент имеет большую несущую способность и противопучинистые свойства. В литературе, говорят, что уже накоплен достаточный опыт применения таких фундаментов в средней полосе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Victop Опубликовано 7 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2005 Ямы, кольца, песок... Посмотрите на "Зодчего"! Ямка 10 см., песок 10 см. + два-три блока 20/40 и опора готова! Даже анкеров нет. И качественно дома стоят. Это к разговору о том, что в строительном мире некому делать дешево. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andre777 Опубликовано 7 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2005 Цитата Ямы, кольца, песок... Посмотрите на "Зодчего"! Ямка 10 см., песок 10 см. + два-три блока 20/40 и опора готова! Даже анкеров нет. И качественно дома стоят. Это к разговору о том, что в строительном мире некому делать дешево. Да уж, с такими мыслями можно далеко вперед уйти........А если серьезно то это тока для дома из бревна или бруса, так он и так никуда не денется, вон в старину ставили по большому камню под углы и в сердине стены, тоже стоят по 100 лет, так мы же в избах не хотим жить.......Вопрос который волнует всех застройщиков не обремененных деньгами - как построить недорого и основательно, но не обращаясь в проектные организации которые кидаются словами,".....ну это тысяч 5-8, а это тысяч 15-20...." (вопрос был по привязке дома к плану, стоимость типового проекта) так мне накидали за все про все тысяч 70!!! и это тока документы для того чтобы начать строить!!! Да за эти деньги я уже и фундамент почти выведу, просто надо маненько почитать норм и правил, чтобы не ошибиться в выборе, да послушать людей что уже делали так (для чего я и начал эту тему)......Искренне Ваш Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andre777 Опубликовано 7 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2005 cсылка еще интересная ссылка про них же..... Искренне Ваш Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
