Mihalich123
ТЕПЛЫЙ ПОЛ НА ГВЛ
На лоджии решил сделать теплый пол. Вариант с стяжкой отпадает, так как будет большая нагрузка на плиту и много грязи. Вот примерно вот так хочу сделать.
1. Выравнивающая стяжка Горизонт Unis - это только что бы горизонт пола вывести ( так как перепад неровности плиты до 4 см. )
2. ЭППС плотность 45 , толщина 50 мм.
3. Knauf суперлист в два слоя.
4. Нагревательные маты
5. Плитка
Есть вопросы:
1. Не будет ли конденсат от плиты на ЭППС ? А то может быть перед настилом ЭППС положить пленку?
2. Нужно ли приклеивать ЭППС к стяжке ?
3. Нужно ли приклеивать листы к ЭППС ?
