LERIA
Стиралка без верхней панели?
Засунула стиралку Аристон под столешницу, верхнюю панель пришлось снять. Никакой крышечки на машине сверху не осталось, прямо "кишки" торчат. При стирке , соответственно,грохот раздается ещё тот. Вопрос, можно ли подгонять машину под столешницу вплотную, без зазора, для уменьшения громкости. Мастер не рекомендовал. Если нет, то как шум гасить?
я подогнал ровно под столешницу ничего не греминт не шумит. только стиралка должна быть нормальная и не скакать изначально и стоять на твердом полу, ну и стирлака и столешница должны быть строго горизонтально.
с уважениeм, :-)
