LERIA Опубликовано 31 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2005 Засунула стиралку Аристон под столешницу, верхнюю панель пришлось снять. Никакой крышечки на машине сверху не осталось, прямо "кишки" торчат. При стирке , соответственно,грохот раздается ещё тот. Вопрос, можно ли подгонять машину под столешницу вплотную, без зазора, для уменьшения громкости. Мастер не рекомендовал. Если нет, то как шум гасить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 1 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2005 я подогнал ровно под столешницу ничего не греминт не шумит. только стиралка должна быть нормальная и не скакать изначально и стоять на твердом полу, ну и стирлака и столешница должны быть строго горизонтально. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
