lumurk
Мастер-класс! Декорирование лестницы поталью. Псевдо книжный стеллаж.
Мастер-класс!
Декорирование лестницы при помощи потали с использованием трафарета.
Здравствуйте. Сегодня мастер-класс по декорированию.
В работе опорные ступеньки от лестницы.
Нам понадобится:
акриловая грунтовка
акриловая шпаклевка
наждачка разной зернистости
акриловые краски
разные кисти
трафареты
резиновый валик
клей для потали (мордан)
поталь
финишный лак для потали
приспособление для снятия трафарета
Пожелания заказчика: выкрасить ступеньки в необходимые цвета, сделать надписи, как на переплетах книг различными шрифтами при помощи потали, покрыть лаком. Вот примерно как на правой картинке:
Итак, наши ступеньки выглядят так. Ошкуриваем, шпаклюем, грунтуем в 2 слоя.
Приступаем к покраске. Красим в 3 слоя. На фото заметна разница между первым и вторым слоем краски. Цвета выбирались совместно с заказчиком, согласно дизайн-макету.
Перед тем, как приступить к покраске, заказали трафареты из самоклеящейся пленки "оракал". Отсылаем наш дизайн-макет в типографию, там его печатают на плоттере, делают выборку (вытаскивают ненужные части изображения) и наклеивают сверху монтажную пленку (для переноса самого трафарета на основу). Все это необходимо, чтобы наш трафарет имел законченный вид и был удобен в использовании.Заказываем заранее, т.к. к моменту окончания покраски будут готовы трафареты.
Снимаем нижний слой пленки и приклеиваем трафареты к нашим ступенькам, выгоняя пузырьки как при поклейке обоев мягким шпателем из резины.
Теперь можно снять монтажную пленку. Она защищала наш трафарет от повреждения при переносе на поверхность.
Прикатываем трафарет валиком из вспененной резины-так будет более плотное прилегание.
Наносим поверх трафарета мордан.Ждем 15 минут на отлип. Это специальный клей для потали. Бывает на водной, масляной, алкидной, природной основе. Также имеет различное время высыхания-от 15 мин до 12 часов. Это обусловлено по большей части сферой использования. При мелких работах достаточно и 15 минут, а при золочении больших поверхностей нужен долго сохнущий клей-пока мы нанесем поталь на одну часть детали-на другой части клей уже высохнет.
Теперь наносим поталь. Для удобства ее можно порезать на половинки или четвертинки. Для этого есть специальный "нож позолотчика", но вполне можно обойтись и малярным ножом или ножницами. я предпочитаю работать с целыми кусочками, т.к. их формат как раз подходит под ступеньки. Переносим листки потали руками, разглаживаем большой веерной кистью в разных направлениях.
Оставляем наши ступеньки сохнуть на сутки.
Теперь можно приступть к снятию трафарета. Для этого потребуется много терпения и любой острый предмет...Я использую портновскую штуку-ей удобней всего. Можно использовать шило или иголку.
Итак, лесенки готовы. Оцениваем состояние после снятия трафарета-кое-где надо добавить потали, кое-где подкрасить...
Теперь, когда все отделочные работы завершены, можно приступить к лакировке. Я использую специальный лак для потали на спиртовой основе-он поможет защитить поталь от повреждения и воздействия окружающей среды. Наношу одним толстым слоем. Сохнет часа четыре. Я оставляю на просушку на сутки.
Вот и готовы наши лесенки.
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
    • Автор: vinkers
      Фото:
    • Автор: TehnoLux96
      Небольшая реклама 🤫
      Изготавливаем и устанавливаем надёжные лестничные ограждения с 2011 года
      Наши услуги
      Монтаж перил и ограждений из нержавеющей стали для лестниц, крылец и пандусов.
      Также, навесы и козырьки из поликарбоната или закалённого стекла на каркасе из нержавеющей стали.
      https://msk.tehno-lux96.ru/
      Будем рады помочь =) и ответить на Ваши вопросы.
      8
    • Автор: BOSSak
      Имею проём и лестницу на второй этаж. Хочу закрыть и отсечь эти два этажа - тепло, звук и сквозники убрать и от ребёнка закрыть. Фото проёма прилагаю. Размеры 3,8х1,5м. Высота потолков второго - 2,8м. Первого - 3,0м. Закрыть хотелось бы проводив все работы на втором этаже, не трогая первый.
      Подумывал по пириметру на втором закрыть пластиковыми перегородками со стеклом возле потолка и сэндвич панелями непрозрачными. На спуске пластиковую дверь. Это так координально и надёжно.
    • Автор: katrinzetta
      ищем дубовые ступени, цельноламельные 300*40*1100 и 300*40*1200
      и лестничные площадки к ним
      просьба, не предлагать интернет-магазины, надо чтобы пощупать можно было. территориально - москва и область.
      кто знает хороший контакт - поделитесь, пожалуйста!
    • Автор: JuliaKrasotulia
      Друзья, прошу поделиться идеями по поводу перепланировки 2-го этажа 2-уровневой квартиры. Имеется помещение общей площадью 35м с двумя окнами. По середине - элемент несущей, нерушимой стены. Его, как и лестницу, видно на фото. Задача - получить спальню и гардеробную комнату. А, поскольку, в нижнем правом углу имеются воздуховоды и проведена канализация, то также есть возможность размещения на этаже туалета. Пожалуйста, помогите с идеями. Спальня + гардеробная + санузел. Спасибо за помощь и внимание к посту! :-)
