Excalibur
Вытяжка на кухне
Подскажите, пож-та как сделать, чтобы и от вытяжки над плитой вывести воздуховод в короб и чтобы естественная вентиляция сохранилась. Я так понимаю-должна быть решетка для естественной вентиляции с обратным клапаном, чтобы при включении вытяжки воздух обратно в помещение не шел, а с другой стороны из-за этого обратного клапана возрастает сопротивление естественной тяге...
Кто-нибудь такоеделал уже?
cсылка
Штатное отверстие расширялось и вмазывался клапан оцинкованный немецкий. Покупался в Бауланде рублей 500 рублей, дорого однако но везде из пластика хлипкого попадались (Оби и т.д.) (Решеткой закрыть руки не дошли)
Я тоже долго мучился этим вопросом, даже пару раз переделывал подключение. Странно, но нигде не нашел однозначного решения. В результате плюнул на все и подключил вытяжку напрямую без всяких дополнительных окошек и клапанов. Некоторые говорят, что естесственная вентиляция в этом случае все равно идет через вытяжку. (У меня воздуховод диаметром 150 и один изгиб). В будущем планирую сделать вентиляцию пробив небольшое отверстие прямо на улицу под подоконником поставив клапан.
<Аклапанвэтомслучаенемешаетестественнойвентиляции?>
Не мешает. Лепестки клапана поддерживаются в закрытом состоянии тонемькими пружинками. Любой малозаметный поток воздуха складывает их в большей или меньшей степени.
Цитата
....чтобы при включении вытяжки воздух обратно в помещение не шел....
.... такое может произойти только из-за недостаточной тяги в вентиляционном стояке.
... я так считаю. :-)
Вы на свой вопрос почти ответили :-) Сделайте в венкоробе два отверстия - для вытяжки повыше, для естественной вентиляции пониже (~ на 15 см.). В отверстие для естественной вентиляции вставьте обратный клапан.
на картинке клапан закрыт, т.е. Excalibur ответ не получил
Спасибо всем за участие. Я пожалуй действительно попробую сделать второе отверстие под принудительную вытяжку повыше и подберу обратный клапан для естественной вытяжки полегче (может просто листок бумаги подойдет :-) )
