Krapivka
Правильный шкаф
Люди, разбирающиеся в тонкостях мебелистроения, дайте совет
Есть коридор, в коридоре есть ниша для встроеного шкафа. И есть стиральная машинка, которую в этот шкаф надо поставить)))
Шкаф будет примерно 140х250 и глубиной 70см. Двухдверный.
Чего хотелось бы- сделать дверки для шкафа,созвучные с межкомнатными дверями.
Межкомнатные двери будут примерно такие.post-65406-0-05870000-1335958632_thumb.jpg
Посчитала в паре мест такие филенчатые дверки. Озвучили цену порядка 60-70 тыр.
А я вот что подумала. Если заказать самые простые гладкие дверки и самой слегка доработать их при помощи полиуретановых молдингов?
А потом белой красочкой покрасить)) Порнография получится? Чтоб красибый рисунок вышел,надо чтоб он в полотно дверки заглублен был?
И главная проблема-технологическая. Какой величины зазор можно сделать между дверками, чтоб молдинги не мешали их открыванию ?
Или заказать не дверки, а купить готовый шкаф и вставить его в нишу? Выдержит ли дно стиралку? Или её надо на пол ставить?
И как подгадать конструкцию этих дверок при условии, что нишу со шкафом я сверху и снизу хочу обрамить теми же плинтусами, что и весь остальной коридор?
Пожалуйста,поделитесь идеями))) Сама я пока не очень понимаю,с какого конца к этому вопросу подходить((((((
ЗЫ Ниши ещё нет, можно будет построить под любой размер))
Хе-хе, я бы вообще делала зеркальный шкаф, чтобы в нем отражались двери на смежной стене )))
Вышеописанным образом точно бы не морочилась, так как, если я правильно поняла, двери раздвижные планируются, они и так около 10 см отнимают, а межкомнатные обычно все же толще мебельных. Тогда может возникнуть проблема с размещением в шкафу стиралки, особенно если вдруг захочется совмещенную с сушкой купить, они все 60 см глубины, причем нет на задней стенки выемки, как у обычных стиралок, соответственно еще хотя бы 5 см на кран надо приплюсовать.
Зеркальные...надо подумать)) Я вообще то мечтала туда бифолд поставить. Они и смотрятся лучше и места меньше занимают,да и стоят дешевле. Но вот видно не судьба, там пересечение с дверью ванной комнаты получается((( А стиралка будет имеено с сушкой,здоровенная. Она впритык в шкаф влезает. И сушка-это ещё одна причина,почему не подходит бифолд. Во время сушки дверь шкафа ведь надо держать открытой?
Коточе прям не знаю,что делать((( Боюсь дверь-купе может не влезть. А другие мне не подходят :mega_shok:
Если Вы собираетесь стенку возводить, зачем вообще шкаф? Над агрегатом 1-2-3 полки , спереди нишу дверками прикрываете от пола до потолка. Кстати купейные распашными тоже сделать можно, дополнительные 50мм к объёму или минус по глубине
Ну да, так и планирую-только дверки заказать)) Просто мне надо снизу высокий напольный плинтус ещё приладить. Его же к чему-то крепить надо. Может просто уголок к полу привинтить?
Про купейные-распашные с минусами и плюсами не поняла :giri05011:
Объясните поподробнее для особо одаренных))
Отчасти похожими вопросами озадачилась недавно, советы и мнения о плинтусах, в частности, получила в теме "Напольный плинтус и шкаф купе". Может Вам пригодится...
А не думали сделать не две, а три дверки? Насколько я выяснила, при работе сушки должно быть открыто воздухозаборное отверстие (внизу спереди), поэтому при трех дверях, достаточно будет распахнуть одну, которая (при продуманном расположении) в открытом состоянии "наложится" на соседнюю и не будет мешаться.
Темку почитаю, спасибо.
А три двери не получится. У меня будет две секции шириной по 70см. Одна половина под верхнюю одежду, вторая- под постирочную.
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
