Nemesis
Как прикрутить направляющий профиль?
Посоветуйте, как прикрепить направляющие профили для перегородки санузла? Сложность в том, что плита перекрытия имеет ребристую поверхность, если прикрутить дюбелями профиль прям к плите перекрытия, то он будет провисать между ребрами, особенно если на том месте окажется стоечный профиль. У меня два варианта решения проблемы, не знаю правильные ли...
1) Под направляющий профиль предварительно залить полоску из ЦПС по ширине профиля. Профиль прикручивать к этой "полоске". Но придется ждать 4 недели, пока смесь наберет прочность? Или можно раньше?
2) Поперек ребер перекрытия прикрутить брусок ( к примеру 75*40), а уже к бруску крепить профиль? На что крепить брусок к плите перекрытия?
Вторая проблема - как крепить к потолку? Потолок - деревянные балки перекрытия, снизу обшитые досками и оштукатуренные (этаж последний). Достаточно ли прикрутить профиль саморезами с шагом 50см прямо к доскам потолка? Потому что вычислить где несущие балки и прикрутиться к ним возможности нет( Какие саморезы лучше использовать?
Для пола. Желательно сначала сделать стяжку. Да, долго, но основательно. Для потолка. Я бы по периметру крепления направляйки пришил на потолок полоску 12-й фанеры, непосредственно к доскам. Поскольку в дальнейшем потолок всё равно будет подвесной, то можно его весь зашить фанерой. Когда будете крепить направляйки, не забудьте об уплотнительной (демпферной) ленте.
Зачем городить огород?
Потолок оштукатурить то, что выломано, а затем прикручивать длинными саморезами. Попал саморез мимо доски - сдвиньтесь на 3-5см и вкрутите новый. Направление досок на потолке Вам известно. Направляющие крепите поперёк досок.
В отношении перегородок сан узла... Тоже не понял проблему. О каком профиле вы говорите и из чего перегородка. Если речь про оцинкованный профиль и перегородку из ГКЛ, то здесь жёсткость даёт сам ГКЛ, а нижнее крепление всего лишь предотвращает горизонтальное смещение перегородки. Если перегородка из пазогребня, или пеноблоков, то вам всё равно заделывать под ней дыры, а значит заполнять пустоты ЦПС вровень с перегородками плит.
В отношении совета про стяжку. Полную стяжку нужно делать, если Вы не будете вновь стелить доски на лаги. Если же оставите доски, то лучше убрать старое заполнение и засыпать пустоты керамзитом.
