Nemesis
Спрятать трубы под штукатурку
Здравствуйте. Нужно отштукатурить стену в ванной, сложность в том, что по поверхности стены идут полипропиленовые трубы (заштробить их в стену возможности не было, так как за стеной вент.канал). Трубы планирую обернуть энергофлексом толщиной 6 мм. Итого: диаметр трубы 20мм, и толщина изоляции 6+6= 12мм. Плюс еще стена неровная. Таким образом, чтобы заштукатурить нужно нанести 45-50 мм ротбанда. Боюсь, что отвалится, да и дорого это. Можно ли обклеить стену ЭППС (20-30мм), а потом отштукатурить ротбандом по сетке (стеклотканевая 5*5 подойдет?) Будет ли ротбанд держаться на этом ( с учетом того, что поверх ротбанда будет еще плитка)? Может применить что-то кроме ЭППС? Чем крепить лучше ЭППС - грибками или клеем?
Обшейте стену ГКЛВ или ГВЛВ на мет-м каркасе. Как раз 6см. толщины.
А как вешать бойлер? Зеркало?
Обшивку ГКЛ рассматриваю как крайний случай, если больше ничего не придумаю..
В процессе монтажа каркаса делаются закладные, под бойлер, зеркало можно повесить на дюбеля для ГКЛ.
Проблемно крепить направляющий профиль внизу. Мешается стояк водоснабжения и трубы. Придется прикручивать направляющий профиль не вплотную, а с относом от стены 7-8 см! Плюс ширина профиля 5 см. Плюс толщина ГКЛВ. Ванная не влазит(
Если только делать направляющий профиль "с разрывом", то есть не цельный.
Стояк можно обойти коробом. Внизу тоже. Вам лучше нанять специалистов - они знают как сделать. Но и самому технологию знать не мешает - меньше вариантов "пролететь" с качеством работ.Ширина профиля 27мм. Относ от стены вместе с плиткой составит примерно 75-80мм.
А заштрабить под трубы не судьба (не на полную глубину)?
в том месте штрабить никак, стена в полкирпича(!) ,дальше каналы вент.шахты( Хотя можно было б наверное аккуратненько, но сантехники, которые ставили трубы решили не рисковать.
Штроборезом ( болгаркой ) прорезать пазы, выбить, переделать трубы. Это будет проще и качество выше.
В общем поступлю так: площадь вокруг труб обклею листами ГКЛ на перлфикс, в один или два слоя, а потом уже отштукатурю по маякам и сетке.
З.ы. всем спасибо за советы
alex.klauso в следующий раз, когда буду делать ремонт, обязательно сделаю как вы говорите.
