asa Опубликовано 31 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2005 Подскажите, пожалуйста, программу, которая поможет оптимально раскроить ламинат и плитку. Собираюсь укладывать ламинат под углом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 31 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2005 геометрия. учебник для 5 класса.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shdv Опубликовано 31 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2005 А чего его (ламинат) раскраивать-то? Угольник под 45 гр. и вперед. Смещение стыков примерно 30...40 см. Это так кажется, что отходов много. На самом деле отпиленная часть уходит в начало или в конец ряда на СМЕЖНУЮ стену. Начнете - сами поймете. Я положил у себя 41 кв. метр. Отходов - кот наплакал. Теперь думаю, куда нетронутые упаковки спрятать. А брал по науке - метраж плюс 15 процентов. P.S. в диагональной укладке ламината есть своя особенность - сперва надо собрать весь ряд (всю полосу) целиком от стены до стены, а затем его уже соединять с предыдущим рядом. Делается вдвоем, хотя я мучился один. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
В.Андрей Опубликовано 1 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2005 Цитата А чего его (ламинат) раскраивать-то? Угольник под 45 гр. и вперед. Смещение стыков примерно 30...40 см. Это так кажется, что отходов много. На самом деле отпиленная часть уходит в начало или в конец ряда на СМЕЖНУЮ стену. Начнете - сами поймете. Я положил у себя 41 кв. метр. Отходов - кот наплакал. Теперь думаю, куда нетронутые упаковки спрятать. А брал по науке - метраж плюс 15 процентов. P.S. в диагональной укладке ламината есть своя особенность - сперва надо собрать весь ряд (всю полосу) целиком от стены до стены, а затем его уже соединять с предыдущим рядом. Делается вдвоем, хотя я мучился один. А я вот ничего в полосу не собирал. По-штучно и клеил.Единственное - правильно уложить пару первых рядов в углу. Остальное пойдет как по маслу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
