Anna84 Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 Добрый день, Уважаемые форумчане,вот нашла наконец правильный раздел для моей темы:) 3 года назад Вы мне очень помогли с идеями по ремонту однушки :) Снова обрашаюсь к коллективному разуму. Дано: двушка в новом доме без отделки. Гостеприимная семья,пока из двух человек, но в планах расширение :) Пока планы такие: подумать насчет перепланировки,что и как можно сделать. Определиться с балконами, их можно оставить панорамными, можно зашить нижнюю часть плитами. Соединять ли балконы,тем есть стенка,но она по моему из фанеры, т.е. можно ее убрать и между балконами будет проход (довольно узкий). Первое,что пока поставило в тупик - куда ставить шкафы в коридоре, и маленькой комнате. Из коридора в маленькую комнату проем (под цифрой 7,63)- его можно слева нарастить,а справа наоборот увеличить проем, и сделать в коридоре шкаф во всю стену на 50 см..но не будет ли очень узко.. В комнату очень широкий проем, думаем в какую сторону наращивать стену.Как то сумбурно все, даже не знаем с чего начать... Поделитесь советами, идеями и опытом :) Всем спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 дом панельный или нет? Из чего стены между обеими комнатами и кухней? Какие несущие? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anna84 Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 Дом кирпич-монолит..Если честно,не знаю где несущие стены..Это где то должно быть написано в документах? Или по виду определяют? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Garietta Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 Или по виду определяют? Когда мой муж с таким же вопросом ходил в БТИ,то ему ответили что все "толстые" линии на плане - несущие,тонкие - нет. Судя по вашему плану - несущие все,кроме стены со входом на кухню и стены с ванной-сан.узлом. Могу ошибаться,все со слов БТИ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anna84 Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 Garietta,спасибо! Я уточню этот вопрос. А несущую стену вообще вообще нельзя трогать?? Например перенести вход (напротив туалета)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Garietta Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 А несущую стену вообще вообще нельзя трогать?? Например перенести вход (напротив туалета)? Можно,но через проект,который надо согласовать+обязательное усиление нового проема. nitka не так давно писала в какой-то теме,что охотно согласовывают только 2-3 последних этажа+согласование недешевое удовольствие. Подождите девочек,может проем и будет стоить "того" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 нечего ждать. надо уточнять про стены. как только будет понятно что со стенами - можно будет что то советовать. пока вижу что внешняя стена еще толще.. опять же - какая толщина этих стен в см? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 У вас квартира сдается с внутренними стенами? Чаще только первый ряд кирпичиком намечен. Если перекрытие монолитное, то скорее всего внутренние - не несущие. Этаж/ этажность? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anna84 Опубликовано 26 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2012 Да там все стены на месте как на плане. Этаж 10 из 15. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
