РемонтОднушка
Разошлись Обои
Всем привет! Прошу помощи вот в чем. Поклеили виниловые обои встык, пока обои сохли все было замечательно - ровное покрытие, без намека на швы. А когда высохли, стянулись что ли, короче как то скукожились, и теперь видны швы между полотнами. Подскажите, как можно ликвидироваь эти швы, как сделать их менее заметными? Обои белые, пробывала краской обычной акварельной между швами красить. Ну.... не замазывает, слишком жидко, все расплывается по обоям и ооооочень много времени ушло на пробный шов в 10 см. Короче, акварель не подошла для этих целей:( Подскажите, плиз, что делать...
В идеале - переклеить обои. А так - попробуйте акриловый герметик белого цвета. Или задекорировать швы чем-нибудь - молдинг, раскладки из экструдированного пенопласта.
Переклеивать обои, заделка швов это ерунда. А вот почему разошлись швы - это другой вопрос.
Обои виниловые на бумаге или флизелине? Если на бумаге, возможно, передержали с клеем, бумага слишком намокла и растянулась, при высыхании "села" и проявились швы...
Спасибо, что откликнулись. Переклеивать не будем, только, если уж совсем ничего не поможет или поможет, но выглядеть паршиво будет. Задекорировать швы нереально - их много, комната 15квм. Попробуем чем нибудь затереть.
Вам уже дали правильный совет
Александр Т.
Отправлен 26 Апрель 2012 - 18:53
, но если Вы мазохисты, то можете пробовать закрасить, замазать и т.д, результат будет один и уже Вам известный.
