WimDei
В 1комнатной квартире - Страница 3
Спасибо за ссылку, очень сложно найти конкретное среди всех тем форума. :)
в той квартире оказалось не было согласований, и поэтому поставлено на свой страх и риск.
Поговорил с газовщиками "официально", и они "официально" отказали в переносе на лоджию, потому как перекрывающий вентиль для газа должен быть в той же комнате что и газ плита, а разнести их по отдельности запрещено. Т.е. нужно переваривать газ-трубу и переносить сам стояк, тоже касается и переноса кухни в угол дальний. А для любых переносов нужно согласование и проект через архитектурное бюро города. Н-да...
Все более и более жизнеспособный вариант мне кажется с электроплитой...
а если это условие выполняется, то тогда можно размещать газовую плиту на лоджии? кмк если нет нарушений, то согласовать проект нет проблем - на форуме достаточно много квартир где делали все официально и достаточно быстро и беспроблемно...
Да, для газа по сути всего 3 основных условий - это закрытое изолированное помещение (т.е. должны быть двери и окна), газовый вентиль в том же помещении рядом с плитой, и кухня должна выходить в корридор и никак не в жилую комнату.
Соответсвенно если сделана перепланировка кухни как увелечении ее площади за счет лоджии-балкона, то вроде как нормально. Но как обычно должен быть согласованный проект увеличения кухни.
Если вы не очень много готовите, то может Вас устроит вариант кухни с разрывом. Плита отдельно в углу где газ. стояк. Мойка ближе к канализации Рядом с ней холодильник и колонна с духовкой-микроволновкой. Посудомойка в колонне под духовым шкафом. Мойку и колонны можно поменять местами, Лоджию можно и не присоединять, тогда мини-кабинет будет отдельный, только утеплить и продумать отопление в нем (теплый пол или конвектор).Но я бы объединила, потому как на подоконном блоке появляется дополнительная рабочая поверхность, которую можно и как барную стойку использовать. Между гостиной и кухней раздвижные светопроникающие перегородки. Возможно их только указать для согласования, и не делать(в случае проверки- заказаны, не успели поставить). Стиральная машина в коридоре во встроенном шкафу, рядом с туалетом. Над ней можно расположить сушильную машину или корзину для белья и полочки для химии. Двери в туалет и ванну по 60 см. С/у можно и объединить - появится место для душа. Стена со входом в с/у перемещается к венткоробу. На место шкафа со стиральной машиной станет унитаз, стиральная машина рядом с раковиной под одну столешницу, или так же колонной вместе с сушильной машиной на место раковины в туалете, а вместо унитаза в углу разместится душевая кабина.
Еще такой вариант возможен (кухня на территории коридора, газ протянуть туда не проблема, все упирается в цену вопроса)
не очень уверенна, что разрыв будет удобен.. а вот второй вариант вполне удобен на мой взгляд. за холодильником можно организовать аптечный шкаф с выдвижными модулями
если переность мойку на другую стенку то как минимум надо поднимать пол, так как слив должен идти хоть с каким-то минимальным уклоном.
Соответсвенно если сделана перепланировка ка ухни как увелечении ее площади за счет лоджии-балкона, то вроде как нормально. Но как обычно должен быть согласованный проект увеличения кухни.
а вентиляция не основное требование? всегда интересует этот вопрос когда кухню переносят вкоридор...
любой проект вам надо будет узаканивать
...если сносить оконный блок между кухней и балконом (узаконки требует или как? кто в курсе напишите) то оставляете свою плиту на месте в углу, только разворачиваете "спиной" к другой стене, далее столешка , на месте окна ставите мойку и дпльше докон на балконе продолжаете опять столешку. если этого мало продолжаете кухню вдоль всех окон.
надо место для холодильника еще придумать....порисуюи покажу что получается с размерами
По газу: в принципе да, можно и 4е добавить - вентиляция, но окна вполне могут с этим справится, к тому же никто ведь не закрывает стандартную вентиляцию, поэтому как-то умалчивается...
mirsvetl, да, интересный вариант, примерно так и рассматриваем - либо на лоджию, либо с разрывом. Потому что дальше чем 1,5 метра вести газ это нужно переваривать трубы (либо электро плиту).
И сейчас встает вопрос - насколько полезно делать проход через комнату, и закрывать коридор, потому как эти же метры придется забирать у комнаты как проходные.
Приобретая что-то, от чего нужно отказаться.. :)
Эх, хотела еще один вариант предложить, но если стена между кухней и комнатой несущая, то он не пройдет.
Насчет "эти же метры придется забирать у комнаты как проходные", то я категорически несогласна! В отдельной комнате Вы же тоже можете ходить от стены к стене ))) вот и она стала "проходной" ))) Где ж тут отнимание метров, только дополнительный простор или место для хранения! Конечно все индивидуально, но я вообще плохо понимаю зачем делают коридоры в наших микроквартирках. ОНе проходная прихожая - это да, чтобы грязь по квартире не разносить. Ну еще двери санузла можно в коридор вынести, хотя для меня это уже необязательная вещь. А в остальных случаях я за максимальное присоединение коридора к жилой площади.
По поводу отказа от газа, то если Вы мало готовите, то это вовсе неплохой вариант. У нас газ, но духовой шкаф-то я все равно электро взяла! И мультиварка есть - очень полезный девайс для нелюбителей готовки и просто занятых людей, так она тоже же электро ))) Так что варка нам необходима по сути только для жарки, если это делать нечасто, то и расход эл.энергии некриминальный будет. Надо только узнать выдержит ли Ваша проводка электро плиту, а лучше сразу индукцию рассматривать.
зачем. там до ванны не далеко. трубы под шкафчиками
