WimDei Опубликовано 24 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2012 Добрый день, уважаемые форумчане! Появилась возможность сделать ремонт в 1комнатной квартире с нуля практически, и поэтому обращаюсь к вам за помощью. Очень хочется иметь просторное и уютное жилищие, а вот идей как организовать это... выходов вижу пока только несколько. 1) Поставить в прихожей по левой стороне от входа на всю длину шкаф-купе что бы разгрузить комнату (видел такое у нескольких людей, очень удобно). 2) Использование откидной кровати (предполагаю 1600х2000) в комнате. 3) Сделать из кухни больше гостинную или кабинет, так как приготовление пищи минимально. Именно с кухней основной вопрос, поскольку сразу определяет и напольное покрытие - плитку или потеплее что-то (от водных отапливаемых полов пока отказался в виду дискомфортных ощущений относительно продаваемых у нас). Пока вариант сделать мини-кухню в шкафу, когда кухонный гарнитур полностью закрывается, и не напоминает о себе. Но как это может выглядеть в дальнейшем? Стол или диванчик небольшой? Очень мало места в "кухне" поскольку остается проход в лоджию, как это можно было бы обыграть? Проблема еще в том, что выходы под воду и газ находятся по одной стене но в разных ее концах, что не дает удобного разделения стены без висячих шкафов или фальшпанелей для спрятанного подвода. Предполагаю заказывать мебель под нужные размеры и функциональность, в частности трансформеры. Подскажите пожалуста, какие есть возможности с этим? Может вы уже видели где-нибудь интересные решения для кухни как не совсем кухни? А так же для жилой комнаты? Где при этом могли быть размещены угловой диван (2000х1400) и большая коллекция книг в комнате? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
WimDei Опубликовано 24 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2012 У Вас же не несущие стены, судя по всему -- можно перепланировать более рационально. С переносом двери в ванную (возможно, совмещением с/у) появляется возможность установить кухню в коридоре. Спасибо за отклик! Слегка не понял, куда именно перенести дверь? Коммуникации и вентиляционная шахта идет как раз по оставшейся стене (там где на рисунке толще). Рассматривал вариант переноса кухни на другую стену, но тянуть газовый шланг практически по диагонали комнаты и остальные подводы может быть проблематично, поднимать пол и пилить ЖБпанель хотелось бы только в крайнем случае. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
WimDei Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 Спасибо форуму, как-то спряталась по-началу тему со шведскими однушками (понравился по тону этот вариант http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=57207&view=findpost&p=563636 ), очень много интересных решений. Идея с перемещением кухни в коридор внезапно переросла в идею перемещения кухонной утвари на лоджию, и создание в уголке гардеробного помещения. Кухней редко пользуюсь, но вот расположение холодильника в дальнем углу озадачило слегка, хотя и оставлять гудящий шкаф в комнате так же не хотелось бы. При использовании дверного проема между комнатой и "комнатой" появляется вопрос переноса водных коммуникаций - труба для слива с подъёмом 4-5 см на каждый метр к концу вырастет на 25-30-35 см - неужели выход здесь только закрывать коробкой? Хотелось бы более функционально использовать пространство При размещении плиты в коридоре тянуть газовый шланг весьма проблематично ( труба находится в углу рядом с лоджией), потому как требуют его нахождения в доступном виде, и утопить под половое покрытие не удастся Прошу прощения, я не умею пользоваться программами по дизайну, поэтому рисую в Paint'e. Может есть какие-то редакторы получше и столь же простые в использовании? Есть ли какие-то еще варианты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tstudi Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 А вы там один собираетесь жить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
WimDei Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 А вы там один собираетесь жить? практически да, 2 человека, пара, одно целое. :) и именно по этой причине нужна все же вторая комната. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tstudi Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 Ок я вам завито напишу ответ с планировкой. Сопри моя вторая половина ругаеться). Сегодня не могу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
WimDei Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 Ок я вам завито напишу ответ с планировкой. Сопри моя вторая половина ругаеться). Сегодня не могу. Спасибо, я уже в предвкушении. Приветы второй половине. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dainty Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 не законно конечно, но так заманчиво Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
WimDei Опубликовано 26 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2012 не законно конечно, но так заманчиво Блгаодарю за идею. Да, незаконно и вряд ли допустят туда газ, с лоджией по газовому вопросу еще кое-как проходит (по одной стене и рядом). Хотя стоит подумать и уточнить. Что-то запутался настолько, что для минимально затратного кроме обычного сделать кухню с расположением вдоль стены не придумывается. И все бы хорошо, только второй комнаты для отдыха и времяпровождения не видать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tstudi Опубликовано 26 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2012 Блгаодарю за идею. Да, незаконно и вряд ли допустят туда газ, с лоджией по газовому вопросу еще кое-как проходит (по одной стене и рядом). Хотя стоит подумать и уточнить. Что-то запутался настолько, что для минимально затратного кроме обычного сделать кухню с расположением вдоль стены не придумывается. И все бы хорошо, только второй комнаты для отдыха и времяпровождения не видать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
