strelka Опубликовано 23 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 доброго времени суток, форумчане! снова и снова прихожу к вам за мудрым советом есть уголок квартиры -студии, в которой будет на подиуме сделана кухня. в углу, где выведены коммуникации есть противозная ниша с размерами 39 на 29 см рядом с нишей - вент короб. планируется зонированием и барной стойкой (или полочками) отделить зону кухни от остальной квартиры. помогите чисто с технической стороны, что делать с нишей? надо раскидать по сторонами мойку, холодильник, пм, духовку. холодильник слева (в самом низу картинки) будет смотреться громозко, что ли.. направьте мудрую мысль в нужное русло! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dainty Опубликовано 23 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 как то я ничего на плане не поняла.. это зона кухни, или вся квартира, или комната, и сколько она в длину, и что за пунктир? а где вход, окно? мож проще план БТИ выложить? а по поводу ниши.. там что возле нее будет? мойка, холодильник, телевизор, вход? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
strelka Опубликовано 24 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2012 спасибо за критику ) это план зоны кухни, снизу вент короб, окон в зоне кухни нет. длина 3890 (прошу прощения, не заметила что цифры обрезала), справа - несущая стена. слева и сверху виртуальные "стены", т.е. отгораживание зоны кухни от пространства остальной комнаты. пунктир-наброски, сидим, решаем, стоит ли скосить кухню под углом или нет. плита будет у вент короба (снизу на плане), так как к этому располагает близость вент шахты и соответственно вытяжки, меньше тащить гофру. встраиваемый холодильник и встраиваемая пм будут стоять у стены справа, ближе к верху плана. между ними углом до плиты - рабочая поверхность, с мойкой в углу или рядом с ним. телевизор на кухне не обязателен, будет как приятное дополнение, не более того. весь вопрос в нише, как ее лучше использовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 24 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2012 раз планируете г-образный кухонный фронт, то внизу я б нишу зашила, а над столешницей можно сделать полки... напишите, что, кроме варки, духовки (какие? не газовые?), встроенного холодильника, из техники на кухне надо... правильно ли поняла, что левой и верхней стены нет вообще? стол на кухне будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dainty Опубликовано 24 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2012 а план БТИ никак нельзя выложить? или хотяб план всей комнаты со всеми размерами стен и простенков, ну еще можно примерный план расстановки мебели.. уверенна, помощи тогда будет больше а в нише вполне уместен фкафчик под мыло/тряпки или полотенчики Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 24 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2012 Я вам накидала шкафчиков, чтобы вы конкретизировали ваши желания Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dainty Опубликовано 24 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2012 картинки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
strelka Опубликовано 24 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2012 спасибо за ответы и картинки! отвечу всем по порядку раз планируете г-образный кухонный фронт, то внизу я б нишу зашила, а над столешницей можно сделать полки... напишите, что, кроме варки, духовки (какие? не газовые?), встроенного холодильника, из техники на кухне надо... правильно ли поняла, что левой и верхней стены нет вообще? стол на кухне будет? духовка электрическая, варка над ней (т.е. единым комплектом). из техники будет дополнительно встаиваемая микроволновка над посудомоечной машиной, мелкие бытовые приборы типа тостера и чайника, вероятно кофемашина и мультиварка. левой верхней стены нет, слева вообще стен нет. зашить нишу сверху над шкафчиками? вот нишу между верхними и нижними шкафчиками предложила закрыть декоративной дверцей, прятать там всякое. НО! ума не приложу как совместить _любой_ фартук с дверкой? а план БТИ никак нельзя выложить? или хотяб план всей комнаты со всеми размерами стен и простенков, ну еще можно примерный план расстановки мебели.. уверенна, помощи тогда будет больше а в нише вполне уместен фкафчик под мыло/тряпки или полотенчики к сожалению под рукой полной картинки с размерами нет, извините ( я б губки- полотенчики-мыло прятала под раковиной, а нишу.. может как декоративку? Я вам накидала шкафчиков, чтобы вы конкретизировали ваши желания супер, в чем делали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 24 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2012 Вы бы выложили план этого помещения, может там и не барная вовсе просится, а остров или вообще ничего не полезет а то ничего не ясно из вашей картинки: здесь столько сколько понадобится и здесь сколько потребуется...прямо плацдарм какой-то Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
strelka Опубликовано 24 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2012 общий план комнаты : 5,5 по длине, где вент короб, по той стороне длина 4,5 м Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
