Kloren
И опять про полы первого этажа частного дома
Обращаюсь за советом,даже, скорее, за помощью. Дом не очень старый, около 20 лет, но делался во времена, когда никто о правилах не задумывался, да и делали на продажу, а не для себяю У нас полы деревянные настелены на лагах,сверху настелена половая доска, на ней ДСП, скрипят ужасно, но это пол беды, он еще и играет, идет если мужчина с нормальным весом прям прогинается под ним. Что делать в этом случае? Все поднимать, делать заливку, выравнивать и затем полы класть? Но наверное будет очень холодный пол.Делать теплый на весь первый этаж и на него плитку - это дорого, да и не хотелось плиткой весь этаж закрывать. Что делать, что настелить на полы, чтобы не было холодно. Муж грит, сейчас у нас керамзит, сверху лаги, доски и ДСП, вроде как прослойка достаточная, а если будет заливка и на ней, например, ламинат,хоть и с подложкой, то очень холодный будет пол. У нас почти под всем первым этажом неотпливаемый подвал. Что посоветуете? или где про это посмотреть, может кто подскажет. Заливку, наверное, все же надо, выровнять этим полы, а что на нее? Все менять? В голове сумбур и непонятки, помогите, кто может
Пол разобрать. Лаги выставить / добавить / закрепить. Вернуть всё назад.
Спасибо огромное за быстрый ответ! Т.е. заливку не обязательно делать, я так поняла, мужу покажу ответ. Он так-то у меня мастеровой, но в последнее время работа сильно напрягает - проблемы, рано уходит и поздно приходит, жаль его лишний раз дергать. Я пообещала на форуме узнать. коллективный разум великая весчь, тут много чего дельного подсказывают и я тоже уже очень много узнала полезного и нужного. Спасибо всем, кто не считает за труд и делиться своими знаниями.
Уточняю по полам,в столовке такая засада получилась. Там лаги, на них черновой пол из небрезной доски 30 мм, сверху ДСП и линолеум. Под столовой подвал, потолок у него подшит той же ДСП и все. Отсюда и полы гуляют и холод и запах сырости из подвала присутствует. Если делать заливку на этот пол, надо швелера бросать, а комната большой площади, заливать очень дорого получится.Что сделать бюджетно для утепления, если конечно возможно такое.
Что же с полами-то делать? Неужели нету вариантов? :mega_shok:
В похожей ситуации на черновой пол положили слой листов пенополистирола, а сверху - osb плиту. После того, как плиту два раза вскрыл лаком, пол получился - сказка. Во всяком случае, мне и друзьям нравится. А температура сразу подскочила на несколько градусов.
