Drake777 Опубликовано 22 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 Приветствую! Прошу помочь советом. В комнате 24,4 м2 бригада рабочих делает наливной пол. Планируемая высота пола около 8 см. (раньше там был паркет, чтобы уровень пола по квартире сохранился высота нужна именно такой) Так вот эти самые рабочие изначально неправильно измерили необходимую высоту и положили керамзита вместо 4-5см, всего лишь 3. В итоге брозекса не хватило, а керамзит остался. Оно бы и ладно, но брозекса ушло 125 мешков + керамзита 20 мешков. т.е общий вес примерно 3725 кг. 3725кг/24.4м=152кг на квадрат + будет еще и мебель. Собственно вопрос - выдержит ли пол? Особенно, если на него еще сверху положить линолеум и поставить мебель. Ничего супертяжелого не планируется, но "двухэтажная комната" тоже не нужна. Касаемо характеристик плит информацию найти не смог, дом - обыкновенная 12-этажка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 22 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 Обратитесь в проектную организацию, которая проектировала дом. Что то не понятно, к чему так сложно делать? И я не понял, откуда при 50 мм наливного пола 152 кг, если средний расход на 1мм 1.6кг? То есть на м2 вашего пола при толщине в 50мм должно быть 80 кг. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
