HarryZontal
Манометры фильтров грубой очистки
Уважаемые форумчане!
Имеется следующая задача - фильтры грубой очистки RBM с манометрами на горячей и холодной воде, шаровые краны до и после каждого фильтра, гребенка. Если изолировать фильтры, перекрыв краны до и после так, что сообщение с гребенками и потребителями воды также не производится и зафиксировать таким образом давление в фильрах на 2.5 атмосфер (по показаниям манометров обычное давление холодной и горячей воды), через некоторое время (порядка пары часов) можно обнаружить что в горячем фильтре давление упало до нуля, а в холодном поднялось до без малого 4 атмосфер. Куда делось давление и откуда оно прибыло? :(
Есть версия: в манометре воздух. Если все герметично, то в холодном фильтре он нагрелся, а в горячем - остыл за пол-часа. Соотетстенно...
Да, все вполне герметично. В холодной воде растворяется больше газов, при остывании конечно может возникать разреженность и давление падает до нуля, при нагреве - обратная ситуация. Наверное так оно и есть :(
ну вы даете. задача для первого класса. система в обоих случаях замкнута. при остывании горячей воды она сжимается, соответственно при том же объеме давление падает, может оно и ниже нуля падает только манометр не покажет.
а в холодном с точностью до наоборот там вода нагревается (до комнатной) и соответсвенно давление растет....
с уважениeм, :-)
