иран Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Красивый, модный. А как называется? У него есть функция CLICK (экономия воды) и HWTC (ограничение температуры воды)? И переключатель на душ какой - кнопочный или поворотный? Я тоже пока в поиске... Плюсы и минусы взвешиваю. :) Тута про него написано. Это Грое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
иран Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 У меня Тека, с верхней чашей и с лейкой, переключается с чаши на лейку и наоборот. Чуть позже возму камеру и выложу снимки если хотите. Очень хочу, канешне! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Так так. по ссылочке сходила, проблемка - у нас в республике Идеалы не продаются! ))) А те, смесители, что я выбрала, думаете будут брызгаться? 168 мм высота излива - надо как -нить соорудить - попробовать с такой стороны лить воду в умывальник и засечь количество брызгов Ну что-ж, свет клином не сошёлся на Идеалах. Цена/качество у них наверно одна из самых оптимальных, но коль у вас их нету - что-ж тут поделать? Берите другой. А насчёт высоты...мне всё-же думается что низкие смесители оправданы с точки зрения гигиены (брызги). Но вполне вероятны и иные мнения. Кстати, у Идеалов тоже есть система ограничения воды, как она называется - не ведаю, а работает так - рукоятка смесителя на середине хода фиксируется, что ограничивает водопотребление примерно половиной его. При необходимости рукоятку можно открыть до предела, преодолев фиксированное положение. Такое ограничение не у всех смесителей, у нас только в гостевом санузле, смеситель с душиком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
иран Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Будем пробовать!!!! Сейчас на старой квартире (прежние хозяева) очень низко опустили умывальник, а смеситель старого образца с поворотным длинным изливом на ванну и умывальник один. Вода падает в умывальник с расстояния....щаз померяю....ООООО , 50 см! а сам умывальник выше колен на 20 см всего! )))) к брызгам мне не привыкать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Вот наш душевой гарнитур Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Верхняя чаша Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Смеситель раковины. Им совсем недавно пользовались, поэтому следы на нём. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Смеситель с душиком в гостевом санузле Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Подвесной унитаз (инсталляция Геберит) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TatyMed Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Кстати, у Идеалов тоже есть система ограничения воды, как она называется - не ведаю, а работает так - рукоятка смесителя на середине хода фиксируется, что ограничивает водопотребление примерно половиной его. При необходимости рукоятку можно открыть до предела, преодолев фиксированное положение. Такое ограничение не у всех смесителей... Я вот что нашла: У Идеалов есть Картридж 47 мм IS CLICK с функцией HWTC Функция CLICK (экономия воды) и HWTC (ограничение температуры воды). То есть, это "термостат"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
