Taho
Тонкости изготовления кухонной мебели
Форумчане!Вопрос к изготовителям кухонной мебели, а также к продвинутым пользователям.
Вопрос №1. Планируется угловая кухня 2,8 х 1,6м. Это размеры от стены до стены. Какие же реальные размеры, если учесть, что на одной стене проходит труба отопления. Каким должен быть зазор для этой трубы, если планируется напольная тумба с выдвижными ящиками? Встраивается ли эта труба в столешницу?
Вопрос №2. Какая глубина выдвижения ящика напольной тумбы, если ящик полного выдвижения. Глубина тумбы стандартная, 60см. Спрашиваю, потому что необходимо переносить батарею. Вот и думаю, на какое расстояние...
Вопрос №3. Если холодильник не встроенный, какое расстояние нужно предусмотреть от задней стенки холодильника до стены, а также от боковой стенки до кухонной тумбы?
Вопрос №4. Хочу пожертвовать полезным пространством навесной угловой тумбы и встроить в нее бойлер. Кухня соседствует с туалетом и ванной. Кому приходилось сталкиваться с подобным решением? Удастся ли спрятать разводку труб? Принципиально ли расположение бойлера в ванной или туалете? Может, есть какие-то нюансы?
Просветите, пожалуйста!
1. если труба идёт на одном расстоянии от стены и угол не свёрнут достаточно и 5мм. Естественно трубу лучше врезать, зачем дырку оставлять. Хотя если труба достаточно далеко от стены, простенок маленький можно зазор для занавески оставить.И раз дальше вопрос про холодильник, то я сильно против ставить его на входе. соответственно обычно во второй угол кухни.
2. стандартная глубина тумбы по столешнице 600 ( с чем я работаю, в ИКЕА говорят особые размеры) . глубина корпуса стола 560. глубина направляющих 500, соответственно чтобы ящик полностью вышел из корпуса достаточно 1100 от стены.
3.если ничего из стены не торчит, холодильник ставится вплотную к стене, или вообще беззазорно, или если Решётка не спрятана вверху аппарата упоры стоят.К корпусу стола естественно тоже лучше вплотную.для чего дырки оставлять?
4. обычно бойлеры прячут в технологические короба с трубами, а на кухне в шкафчик газовые колонки прячем, однако какая разница, спрячется без проблем. С трубами только поаккуратнее, не советую гнаться за эстетикой и вмуровывать их в стену, лучше предусмотреть лёгкий доступ, а для цивильности прикрыть коробом.
Дюничь, а почему вы против холодильника у входной двери или я неправильно вас поняла? У меня, например, сейчас холодильник стоит, как вы говорите, отдельно от кухонной стенки, во втором углу кухни. Так в это расстояние с трудом поместился стол с табуретами, а вот четыре человека не помещаются. За кухонным столом почти не едим, используем как дополнительную разделочную площадь. Возле окна холодильник тоже не поставишь, закрывает 10 см окна из 80см отведенных :( В четвертый угол не втиснешь, всего 30см до двери. Вот и остается поставить возле входной двери...
Еще спрошу, в угловую тумбу лучше поставить две распашные дверки или дверь-гармошку,если учесть, что за тумбой планируется холодильник. Да, в тумбе будет карусель 3/4 720мм.
Я говорил не про второй угол кухни как помещения, а про второй угол кухни как гарнитура. Уверен Вы и так заходите в кухню из коридорчика, да ещё и кухонная дверь наверняка в углублении так ещё всё это бочиной х-ка увеличивать? Жить Вам. Моё мнение - мне не нравится.
Если х-к только 10 см перекрывает Вообще проблем не вижу. при взгляде от входа в помещение перехлёста и видно практически не будет.
Насчёт карусели - вещица типа зачётная, но почти треть пространства стола использоваться не будет. Навеска фасадов как Вам лично удобнее
Вчера думала над тем, что вы написали и пересмотрела расстановку мебели в пользу линейной. Теперь возник вопрос: сейчас в углу возле канализационного слива стоит мойка, можно ли в этот угол поставить холодильник, затем тумбу 30см, потом только мойку? То есть мойку отодвинуть от слива на 90см + 1,2 чаши мойки. Есть какие-то проблемы с прокладкой труб? Может, вы подскажете?
Было бы желание, сделать почти всё возможно. Весь вопрос в канализационной трубе, она у Вас пластиковая, чугунная, на какой высоте. Х-к на подиум и долбить ничего не надо, вопрос в высоте слива
Во время ремонта решал похожую задачу.
Жена очень хотела сохранить кухню при переезде, да и мне она очень нравится.
Очень мешал стояк отопления с радиатором. Пришел к довольно рискованому варианту - срезал радиатор с подводкой. Обогрев сделал электрическим "теплым полом".
Стояк отопления врезал в столешницу, в напольные тумбы и в навесные шкафы.
В навесных пришлось покорячиться со стеклянными полками, вырезать углы под короб в котором спрятал стояк. В напольных тумбах укоротил выдвижные ящики на 10 см, чтобы в стояк не упирались. Разрыв между напольными тумбами и навесными шкафами закрылся микроволновкой и небольшим телевизором, они же прикрывают розеточную группу.
Рисовальщик я не сильный, но вот такой план переделок. Может пригодится?
Андрей, а почему вы не переставили радиатор дальше от стены? И еще, может, вы знаете, принципиально ли, чтобы радиатор стоял посередине окна?
