Vano big man
Как лутчше закрывать каналы с проводкой в стене?
Для прокладки проводки в стене продолбил каналы.
Каким способом и какими материалами лутчше их закрыть?
Обычной шпаклевкой предполагаю не очень удобно будет.
Будет вываливаться при шпаклевании т.к. толстый слой прийдется сразу наносить.
Может быть я не прав, подскажите решение.
..... я всегда заделываю алебастрой, хотя некоторые не признают этот материал.
Однако - очень удобно, мгновенно схватывается. :-)
Если все же использовать алебастру, насколько хорошо затвердевшая алебастра поддается обработке? Зашкуриванию например.
Не поддается. Кроме того при схватывании дает трещины. И ваще, алебастр добавляется в штукатурную смесь 1:1 и провода прихватываются в штробах точками через полметра, причем без выхода на поверхность стены, а потом оставшиеся штробы просто штукатурятся. Чистым алебастром работать очень неудобно, он теряет пластичность за три - пять минут, приходится готовить очень маленькими порциями и очень часто.
Я вообще ротбанд использую, монтажные коробки например очень удобно ставить, и штробы можно полностью заполнять, а через два дня уже шпатлевать можно.
Подскажите пожалуйста, что есть ротбанд. Слово знакомое, где-то на форуме мельком встречал, а толком не знаю.
..... штукатурка такая гипсовая...
..... все правильно. Однако трещины у меня ей не получаются - если шпатлевать толсто шпатлевкой - палучаются, а алебастрой - да нет, вроде.
Уж провод прихватывать, чтобы не высовывался из штробы - удобнее алебастрой, по-любому.... А дальше - чем угодно.
Просто раствором или плиточным клеем, мне кажется, нельзя - потом зубилом не доберешься до проводки в случае ЧП. Алебастра, хоть и не шлифуется, но относительно - мягкая по сути. Надо просто бугров не делать.
Окончательно запутался от обилия советов. Каждый свой способ хвалит и находит недостатки в чужих.
Может быть кто-то все же может объективно оценить и посоветовать?
В результате должна получиться либо ровная стена, либо стена поддающаяся обработке (зашкуривание, шпаклевание и т.д.).
