sergserg
направление укладки доски
по всей квартире кроме санузла планирую паркетную доску (2200x186x14) .
можно ли сделать укладку (uniclic) без разрыва на помещения?
какой вариант укладки правильнее выбрать? (в плане удобства и экономии материала)
- второй вариант не рекомендуют в плане попадания света...
- если третий, то получится порожек между комнатами? или есть другие варианты стыковки?
В помещении, где стоит цифра 1 укладывать по длинной стене. Будет прямая укладка. Когда выйдет в соседнюю комнату, уже получится диагональная укладка. Возни много, конечно, но может получится вполне не плохо.
можно ли продолжить укладку другим ламинатом или доской ? - при условии такого же замка (uniclic)
физические размеры замка у всех производителей стандартизирован?
Продолжить можно, но нужен один производитель, если не одна коллекция, материала. Замки у всех разные.
Вариант 3,перпендикулярно к окнам в комнате направление такое же.Порожек исключен.
Продольное напольное покрытие (ламинат, паркетная доска, пол из обычной доски ) укладывают "по свету", т.е. так, чтобы естественное освещение было направлено вдоль укладки. Или по диагонали, если хотят "разбить" геометрию помещения или, как в данном случае, требуется укладка без стыков на переходе из комнаты в комнату.
в России большинство жилых помещений к фасаду (окнам) узкой частью, укладка перпендикулярно фасадной стене оптически удлиняет изначально узкие помещения. Вот никогда этого не могла понять - почему, по каким причинам "укладывают по свету"?
В России в большинстве помещений дверь находится напротив окна. А теперь представьте: Вы входите в комнату, где ламинат уложен поперёк движению. Как впечатления? Да и визуально смотрится так, будто идёшь по забору или шпалам.
хмм.. Не слишком убедительно. Оптические иллюзии тем и хороши, что помогают скорректировать форму помещения.
Паркет елочкой никого не смущает? а впечатление как по волнам идешь)) или шахматкой - "я шахматный слон, я хожу только по белым полям" :lol2:
Думала, может экономичнее выходит, но нелепо
Это классические способы укладки паркета. С ламинатом так не пройдёт - не предназначен он для таких изысков.
