-Di-
Планирование санузла
Имеется совмещенный санузел 243х145 в однушке для двоих (в перспективе на троих).
Дверь уже перенесена ради остро необходимого в крохотной прихожей места для велосипеда. В том числе для этого же и объединен санузел.
Нужна ванна, душ не подходит. Сейчас 150х70, хочется 170х75.
На плане стояки воды нарисованы условно красным и синим. Фановая - серым.
Можно ли поставить "белого друга", как на плане?
Совсем ужас стиральную машину (узкую фронтальную) встроить в шкаф со стояками, приподняв сантиметров на 30-40, чтобы "белый друг" не мешал открывать дверцу машинки?
Ещё создает помехи для планирования отдельный стояк для полотенцесушителя. Думаю зашить на высоту около метра, чтобы можно было приставить шкаф с раковиной и обойтись без навесного шкафчика, только зеркалом.
Не откажусь от рациональных предложений.
Спасибо.
стиралку тогда лучше под раковину.
У вас стояк 750??? а можно его уменьшить, чтоб унитаз развернуть?
В лоток порошок насыпать будет удобно? Или с табуреточки.
Благодарю, что не прошли мимо!
В этом случае подходят только специфические раковины и стиралки. Стиралка уже есть, и менять пока нет желания. И так хотелось шкафчик под раковиной )
Сейчас как раз по-старому унитаз и повернут. Стояки занимают максимум 30 см глубины.
Примерила, не очень высоко получается. В конце концов можно сыпать/лить прямо в барабан.
Меня больше волнует вопрос, можно ли сделать отвод от унитаза для фановой с кучей поворотов в столь ограниченном пространстве? И есть ли экономия места по глубине, если использовать систему инсталляции и скрытый бачок?
ох, я бы так не ставила унитаз, сидящий на нем полностью вход перекроет. Муж ваш там засядет, а вам с грудным ребенком на руках через него пробираться к умывальнику, чтоб подмыть его
полотенцесушитель можно на ту сторону перенести, а вместо него полочки
Можно предположить что подключение возможно ( не экстрасенс, что там с трубой у Вас не вижу ).
В Вашем случае унитаз с инсталяцией может оказаться длиннее напольного унитаза.
Какие полочки ? Там всего 70 см.
а причем здесь 70 см? узкие навесные полочки для баночек скляночек, эт если стиралку под раковину ставить
Вы читаете тему? Или Вам очень хочется что-то "сморозить"? Вам ведь ответили:
А 70 очень важно. Вы это читали?
