Vitus Опубликовано 29 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2005 Здравствуйте! Вышел из строя парогенератор душевой кабины ysl-908. При ближайшем рассмотрении видно, что на нем есть датчик наличия воды, а еще есть какая-то белая штука, прикрученная к корпусу, последовательно включенная в цепь питания ТЭНа. Подозрение, что это какая-то "термичка", тепловой предохранитель или что-то в этом роде. Может быть, у кого-нибудь есть принципиальная схема подобного парогенератора? Чем еще можно заменить эту белую вещь, или просто выкинуть ее, и подсоединить напрямую? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 29 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2005 Да, судя по описанию, это - термодатчик. Ни в коем случае его не выкидывать! Потом от перегрева может выйти из строя и сам парогенератор. Вот схемы у меня нет... А поисковики ничего не находят? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vitus Опубликовано 29 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2005 Как уже только не искал - бесполезно. Может, я искать не умею. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
