Alexey1974 Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 Здравствуйте! Получили долгожданные ключи от квартиры скоро начинаем ремонт.Квартира находится на 11 этаже 12 этажного корпуса,двухсторонняя трешка с двумя санузлами.Санузлы и кухня имеют шахты с вентканалами + в потолках просверлены отверстия и сделаны отводы из жестяных металлических труб(около 110 - 120 мм) которые выходят через квартиру 12 этажа на расположеный выше тех. этаж. Подскажите что делать?(как обыграть?) с данной вентиляцией? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Artemart Опубликовано 19 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 Убирать нельзя. Нужно обложить кирпичом, или заделать гипсокартоном. Если гипсокартоном, то между воздуховодом и гипсокартоном проложить минеральную вату для звукоизоляции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexey1974 Опубликовано 19 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 Убирать нельзя. Нужно обложить кирпичом, или заделать гипсокартоном. Если гипсокартоном, то между воздуховодом и гипсокартоном проложить минеральную вату для звукоизоляции. Спасибо за ответ!!! Интересно был ли у кого опыт использования доп.вентиляции по прямому назначению? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Artemart Опубликовано 19 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 Прямое назначение - чаще всего вытяжка. Приток делают реже, видел в-основном в элитных домах. Тут есть небольшая тонкость. Если приточной вентиляции нет, то при всех закрытых окнах (с хорошими уплотнителями) и входной двери вытажка работать будет плохо, даже, если у вас на кухне мощная вытяжка, так как воздуху просто не от куда будет взяться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
