Alexey1974
Дополнительная вентиляция от застройщика.
Здравствуйте! Получили долгожданные ключи от квартиры скоро начинаем ремонт.Квартира находится на 11 этаже 12 этажного корпуса,двухсторонняя трешка с двумя санузлами.Санузлы и кухня имеют шахты с вентканалами + в потолках просверлены отверстия и сделаны отводы из жестяных металлических труб(около 110 - 120 мм) которые выходят через квартиру 12 этажа на расположеный выше тех. этаж. Подскажите что делать?(как обыграть?) с данной вентиляцией? :sadd08008:
Убирать нельзя. Нужно обложить кирпичом, или заделать гипсокартоном. Если гипсокартоном, то между воздуховодом и гипсокартоном проложить минеральную вату для звукоизоляции.
Спасибо за ответ!!!
Интересно был ли у кого опыт использования доп.вентиляции по прямому назначению?
Прямое назначение - чаще всего вытяжка. Приток делают реже, видел в-основном в элитных домах. Тут есть небольшая тонкость. Если приточной вентиляции нет, то при всех закрытых окнах (с хорошими уплотнителями) и входной двери вытажка работать будет плохо, даже, если у вас на кухне мощная вытяжка, так как воздуху просто не от куда будет взяться.
