Red_Flame Опубликовано 12 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 Ситуация. Перепланировка. Узаконена как положено. Второй санузел на месте коридора. Около двух с половиной метров от стояка. Очень не хочется городить короб. Есть насосы SFA. Это же принудительная канализация, правильно понимаю? Можно или нет? Если нет, какие альтернативы коробу? По поиску нашла только старую тему 2008 года. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Red_Flame Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 Я что то не то спросила? Прошу прощения, знаний маловато... Если уже обсуждалось, ткните носом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 Я что то не то спросила? Прошу прощения, знаний маловато... Если уже обсуждалось, ткните носом. Вы лучше попробуйте тут свой вопрос задать http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35505 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 Надо смотреть планировку. Вполне возможно что варианта может оказаться два: 1. Провести канализацию по стенам (2,5 метра это не далеко). 2. Канализационный насос. Это если прокладка канализации традиционным способом не представляется возможной, например пересечениё порога или ещё что-то. Без планировки трудно обсуждать этот вопрос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2012 Red_Flamе - предметную реализацию см. здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&st=90&p=885561entry885561 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
