inessachka
Размещение кухни в холле
Делаем перепланировку квартиры, дошли до кухни и просто стопор.Если ее оставлять в холле тогда там вообще не пройти, а очень бы хотелось и кабинет оставить и кухню вынести в зал.Очень нравиться кухня гостинная.Есть какие-то мысли? Или уже не заморачиваться и кухню оставить на кухне( на плане это кабинет).
Если потом не будет проблем узаконить перенос мокрой зоны, то можно поступить так:
спрятать кухню в одну линию, оставив на прежнем месте мойку и плиту, только удлинить рабочую поверхность кухни в другую сторону, а напротив сделать либо шкафы до потолка, либо шкафы в метр высотой, либо подвесные, либо полки - все зависит от общего дизайна квартиры - шириной 30см.
Вот так примерно:
Но тогда лучше кресло убрать и оставить один диван, чтобы место лишнее не занимать.
Вот так примерно:
Спасибо за предложение.А куда холодильник поставить и очень мало место для шкафчиков.
Холодильник можно поставить в конец выстроенной линии.
Дело в том, что удлинить эту линию-поверхность можно на столько же, сколько у Вас на плане на выступе идет: 920+600мм (т.е. берем выступающий кусок кухни и переносим его в одну линию), поэтому мой вариант по количеству поверхности такой же как у Вас на плане, разница лишь в переходящем ящике длиной в 600мм. Я показала схематично куда выступающую часть можно перенести. Я исходила из Вашего исходного числа ящиков.
Единственное, надо смотреть какого размера диван и сколько остается проход от дивана до стены кухни.
Если хочется большую кухонную поверхность, то лучше, конечно, оставить кухню на прежнем месте и посмотреть, куда лучше будет перенести кабинет. А если кухня на проходе и при этом оставить много пространства для передвижения, то в жертву приносится количество рабочей поверхности :)
