Krapivka Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 Добрый день Понимаю, что так наверное не делают, но в основном форуме мне не ответили. А помощь на самом деле нужна Так что продублирую здесь. "Практически закончила проект реконструкции нашей маленькой двушки. Выложу скрины того ,что меня беспокоит больше всего- электрики и водоснабжения/канализации. Прошу оценить и покритиковать. Переделать что-то в процессе ремонта будет сложно, хотелось бы отшлифовать всё заранее. Не знаю, видно ли будет всё что надо на скринах. Если нет-попробую как-нибудь переделать. Теплый пол ( под плитку/ керамогранит) Электрика во всей квартире ( если слишком мелко, потом выложу частями) Электрика кухни Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 Водоснабжение и канализация Всё ли я учла? Голова пухнет, и сама я своих косяков уже не найду Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Morti3 Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 Катя, добрый день! Я тут новенькая совсем :). А подскажите, пож-та, кто вам проект воды и канализации делал? Какая-то частная контора? И на каком этаже ваша квартира? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 Катя, добрый день! Я тут новенькая совсем :). А подскажите, пож-та, кто вам проект воды и канализации делал? Какая-то частная контора? И на каком этаже ваша квартира? Проект я весь сама делала. У нас 14 этаж 17 этажного дома. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Morti3 Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 Я инженер ВК, делаю разные объеты и квартиры в том числе. По сути-то вы всё верно представляете, стояк - коллектор, разводка до приборов. Просто выглядит необычно. И не совсем понятно, что это за трасса у вас от которой вода походит к стоякам холодной и горячей воды? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 Я инженер ВК, делаю разные объеты и квартиры в том числе. По сути-то вы всё верно представляете, стояк - коллектор, разводка до приборов. Просто выглядит необычно. И не совсем понятно, что это за трасса у вас от которой вода походит к стоякам холодной и горячей воды? Где вы трассу увидели. которая к стоякам подходит? Толстой линией показано то,что существует- вертикальные стояки, от них гориз. подводка к каллекторам. На ней счетчики установлены. сами коллекторы и всё что после них надо менять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Morti3 Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 Где вы трассу увидели. которая к стоякам подходит? Толстой линией показано то,что существует- вертикальные стояки, от них гориз. подводка к каллекторам. На ней счетчики установлены. сами коллекторы и всё что после них надо менять. Да, я сейчас поняла, что это стояки. У меня как-то странно картинка открылась сначала - маленькая и обрезанная сбоку. У вас же ванна в С/У (не увидела обозначений) А где полотенцесушитель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 Да, я сейчас поняла, что это стояки. У меня как-то странно картинка открылась сначала - маленькая и обрезанная сбоку. У вас же ванна в С/У (не увидела обозначений) А где полотенцесушитель? Morti3, я балда С/у раздельный, просто я стену, где трубы проходят транзитом за ванной не нарисовала. Показываю исправленную схему и план. А полотенцесушитель нарисовать я просто забыла Чуствую, не зря я темку создала Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Morti3 Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 Morti3, я балда С/у раздельный, просто я стену, где трубы проходят транзитом за ванной не нарисовала. Показываю исправленную схему и план. А полотенцесушитель нарисовать я просто забыла Чуствую, не зря я темку создала Вы знаете, у меня очень как-то мелко открывается. Я не вижу... У вас когда полотенцесушитель от стояка отходит, там должна быть такая перемычка, чтобы вы могли отключить полотенцесушитель не оставляя весь стояк без воды. Эта перемычка должна быть на 1 диаметр меньше чем стояк и на ней нельзя устанавливать запирающую арматуру (кран шаровой). Эта перемычка от стояка на 150 мм отодвинута по горизонтали (если стояк диаметром 32 (полипропилен)). У вас думаю такой. Это необходимо, чтобы обеспечить затекание воды в полотенцесушитель, иначе вода транзитом пойдет по стояку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 Вы знаете, у меня очень как-то мелко открывается. Я не вижу... У вас когда полотенцесушитель от стояка отходит, там должна быть такая перемычка, чтобы вы могли отключить полотенцесушитель не оставляя весь стояк без воды. Эта перемычка должна быть на 1 диаметр меньше чем стояк и на ней нельзя устанавливать запирающую арматуру (кран шаровой). Эта перемычка от стояка на 150 мм отодвинута по горизонтали (если стояк диаметром 32 (полипропилен)). У вас думаю такой. Это необходимо, чтобы обеспечить затекание воды в полотенцесушитель, иначе вода транзитом пойдет по стояку. Ага-ага, так и есть. Стояк тридцать второй, перемычка вроде на 25. Правда на перемычнке сейчас кран шаровый стоит, это не мы сделали-так раньше было Вот так это сейчас выглядит. Попробовала покрупнее сделать, может так видно будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
