shadrin
Ниша в стене ванной комнаты и, вдобавок, стены с наклоном!
Всем добрый день!
Тревожил я вас раньше разными вопросами, сейчас еще раз решил :)
Ситуация: несущая стена, гипсолитовая сантехническая коробка (толщина=5 см), щель между ними=7 см.
Кто-то уже здесь мельком писал, что можно из этого сочетания сделать нишу в стене - подобно этому: cсылка
из чего и как собственно можно сделать эту нишу (выделено красным цветом) под дальнейшую выкладку её кафелем?
Сообщение было изменено автором Tue Mar 29, 2005 09 :(8.
Сообщение было изменено автором Срд Апр 06, 2005 12:35.
Легко и просто обшить периметр ГВЛ. Для этого после прорезания проема на стенку прикрепить квадрат из профиля для ГВЛ (любой жестяной уголок подойдет). Соответственно, обрамление проема из 4 кусков ГВЛ будет опираться на каркас и на сам проем.
А каково назначение ниши и будет ли у нее дверка? Просто основная стена, которая теперь будет открыта, может оказаться холодной и будет активно выпадать конденсат. Тогда придется прикрыть ее "дно" слоем утеплителя и опять ГВЛ сверху. Влагостойкий ГКЛ тоже сойдет, но ГВЛ лучше.
Небольшое дополнение: если ниша открытая, то красиво будет смотреться только размером в целое колличество плиток. Так что с разметкой с учетом раскладки плитки придется повозиться.
Предназначена ниша для запихивания в нее пары стеклянных полочек и напихивания туда шампуней-обмылков и прочих банно-ванных принадлежностей.
Нижний край будет начинаться в 20 см выше смесителя.
В нишу часто будет попадать вода от душа (думаю - ежедневно :) )
Несущая стена своим тылом является вешалкой для настенного ковра в гостиной моих соседей :)
Антон, у меня в ванной проблемка - гипсолитовая конструкция санузла на 1.5 градуса наклонена, мало, но заметно и неприятно:
cсылка - тут мне насоветовали кафель под углом укладывать, чтобы визуально скрыть наклон :)
Буду делать 10 градусов. как тут: cсылка поэтому подбирать плитки не надо будет, ИМХО.
Сообщение было изменено автором Tue Mar 29, 2005 11:18.
А соседи на увеличение шума жаловаться не начнут? Или надеятесь на их ковер?
Придется особенно постараться с нижней полкой (плиточной стенкой). Наверно, лучше сразу там применить герметик вместо затирки и придать небольшой наклон для стока воды.
Удачи.
У соседа видел такую тему в туалете.
Сделано две ниши в декоративных целях - там стоят вазы и всякая всячина приятная для глаз. Очень даже смотрится.
P.S: Несущая стена не внешняя, поэтому конденсат не образуется.
Ну уж раз такой дизайн пошел, то может и нишу "под градусом" сделать? Полки в ней, горизонтально, конечно...
То, что Вы предлагаете, еще сложнее в смысле раскладки плитки, чтобы все швы совпали.
хочу строго вертикальную нишу :)
а раз плитка так криво лежит, то и плитки резаться будут по месту.
Видимо, придется сначала наклеить лист бумаги и разрисовать на нем плитку, нишу. На этом этапе "плитку" еще сдвинуть можно туда-сюда, чтобы в целом хорошо смотрелось, но подгонять, чтобы швы совпали - не буду :)
Чем гипсоволокно лучше влагостойкого гипсокартона?
ГВЛ прочнее, лучше клеится плитка, более влагостоек. Можно еще ацеид (плоский шифер) применить, но это сложнее в работе и , пожалуй, уже лишнее...
Антон, Вы были правы - раз все криво, так и нишу надо криво "плясать"... если ее делать строго "по уровню", то весь визуальный обман пропадает - сразу проявляется кривизна стен:
cсылка
Какие еще могут быть формы проема для ниши???
Предлагайте, если не сложно, буду рассматривать и примерять к существующей ситуации.
Заранее спасибо.
