выравнивание потолка
делали мне потолок в комнате -выравнивали шпаклевали и покрасили водоэмульсионкой, результат- по рустам трещины, царапины, следы от шкурки, проплешины непрокрашеные. Что с ним можно сделать чтобы привести потолок в нормальное состояние? можно ли перешпаклевывать покрашенный потолок?
Можно. Проделывал. Но если хотите избавиться от трещин, то надо сетку на весь потолок (или хотя бы серпянку на русты) под шпаклевку. Поможет только если нет подвижки плит.
Огрехи легче заметить как раз после грунтовки, особенно при освещении, параллельном потолку.
дюбель, Вам сложно дать точный ответ, надо смотреть по месту. Через какое время после выравнивания пошли трещины?
трещины замечены были через месяц но может пошли и раньше, да и весь потолок сделан хреново вот и спрашиваю нужно счистить все до плит (не хочется) или прямо так шпаклевать с сеткой?
А штукатурки типа Ротбанд под шпаклевкой нет? Если только шпаклевка, то простучите вокруг трещин. "Зенящие" места придется счистить, трещины расшить (прорезать углом шпателя). Далее, после грунтовки и подмазки отдельных мест - сплошное шпатлевание по сетке. Если трещины только по рустам и нигде более, то сетку достаточно полосами на них. Это если русты сами по себе нормально заделаны.
