nitka Опубликовано 9 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2012 мы не только плитку, но и ламинат на плитку кладем. я бы попробовала в фотошопе сначала для хозяки что то другое менять. может тогда и плитка понравится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 9 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2012 Плитку клеить на плитку не проблема, есть материалы. Проблема в мебели. "Подводить" и подрезать плитку к мебели полная "порнография" выйдет, надо кухню убирать и клеить весь пол. Но если кухня убирается, то снять плитку ничто не мешает ( если нет электроподогрева пола ). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatumba Опубликовано 9 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2012 да, альтруизм-наше все)). не сейчас, так через год пойдут по этой двуслойной плитке романтические скрипы и трески.если уж совсем никак не смириться, лучше поменять... а еще лучше вообще все поменять, ну или пожить месяцок так , может перестанет ее замечать) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 9 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2012 пол израиля так стелит и не скрипов не тресков или в россии этого делать не умеют? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lifeinteriors Опубликовано 9 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2012 Нашла очень интересный вариант - тонкий керамогранит. Вот цитата с одного сайта: - Революционная для керамогранита толщина - 3 мм. - Для резки можно использовать обыкновенный стеклорез, кромку среза можно обрабатывать абразивной губкой; - Крупный формат - вплоть до 100х300 см - кардинально уменьшается время укладки; - Можно укладывать на существующее облицовочное покрытие; - Обладает всеми плюсами традиционного керамогранита - прочностью, износостойкостью, морозостойкостью. - Слим гибок и позволяет изогнуть его по радиусу 5 метров Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 9 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2012 хм, похоже эту квартирку не раз уже продавали "под ключ"..... еще пару-тройку раз и на входе на кухню нужно будет стремянку ставить.... :fund02025: стелите, блин, ковер..... он впишется там как родной..... счас синтетики полно отличной - и моется и чистится на счет раз...... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lifeinteriors Опубликовано 9 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2012 Мебель меняем - 100% Текстиль - 200% :) Осталось уговорить заказчицу заменить или отреставрировать (вышкурить темный цвет и под лак). Как думаете можно ли что-нибудь сделать с этим чудо-потолком в гостиной? Мебель предполагается не очень-то и бюджетная. Под неё точно придется все пустить "под нож" :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 9 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2012 вышкурить что? мебеля? или что именно "и под лак"? чудо потолок весь в загибулинах.....что еще ж можно с ним сделать? уже и так с ним это сделали..... зы: что-то у меня при словосочетании "Мебель предполагается не очень-то и бюджетная" именно такая как на фотах мебель и представляется.... может пол пока не станете трогать, пока еще не ошкурили то, чего собираетесь под лак? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lifeinteriors Опубликовано 9 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2012 вышкурить что? мебеля? или что именно "и под лак"? чудо потолок весь в загибулинах.....что еще ж можно с ним сделать? уже и так с ним это сделали..... зы: что-то у меня при словосочетании "Мебель предполагается не очень-то и бюджетная" именно такая как на фотах мебель и представляется.... может пол пока не станете трогать, пока еще не ошкурили то, чего собираетесь под лак? мебель продаем. пол под шкурку и под лак, хочется осветлить интерьерчик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 9 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2012 аааа....ну тогда уж точно лучше пока плитку не трогать.... вполне возможно она еще лучшим образом себя покажет на фоне всего остального светлого..... сама по себе плитка неплохая..... освободите квартиру от мебели и прочего - образ возможно изменится.... я б если чесс лучше б от фартушной избавилась..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
