Fleur3 Опубликовано 31 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 похоже на подстолье для раковины ) может превратить в журнальный столик? сделать стекло, под него - искуственные цветы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaT Опубликовано 31 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 и я думала про цветы.не думаю что ето было под раковиной.сверху была дереванная крышка.она на заднем плане.туда наливалась горячая вода.а крыщка тогда зачем)))?она низенькая) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lumurk Опубликовано 31 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 и я думала про цветы.не думаю что ето было под раковиной.сверху была дереванная крышка.она на заднем плане.туда наливалась горячая вода.а крыщка тогда зачем)))?она низенькая) может это для младенцев купель-типа ванночки?))) не знаю))) Приспособить думаю можно как кашпо, можно заказать аквариум по форме-но не знаю, как рыбы будут смотреться сверху-а можно вместо рыб посадить туда кувшинки и под стекло-только тогда надо советоваться с флористами по поводу вентиляции, можно вправду сделать какойнить объемный декор типа античного пейзажа и под стекло с подсветкой... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaT Опубликовано 31 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 может это для младенцев купель-типа ванночки?))) не знаю))) Приспособить думаю можно как кашпо, можно заказать аквариум по форме-но не знаю, как рыбы будут смотреться сверху-а можно вместо рыб посадить туда кувшинки и под стекло-только тогда надо советоваться с флористами по поводу вентиляции, можно вправду сделать какойнить объемный декор типа античного пейзажа и под стекло с подсветкой... да там ета железная вставка.ее придется убирать если под цветы.да уж.декоративная экибана больше подходит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veronika0721 Опубликовано 3 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2012 Здравствуйте! Мне надо отреставрировать тумбу швейной машины, я ее уже пошкурила. Купила морилку дуб,НЦ лак бесцветный, ПФ лак бесцветный Ранее покрывала ее лаком красного.дерева.Лицевая сторона дверки после ошкуривания получилась неоднородной.Дайте совет что мне дальше делать, подскажите как сбросить фото, так как я новичок, Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lumurk Опубликовано 4 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2012 Здравствуйте! Мне надо отреставрировать тумбу швейной машины, я ее уже пошкурила. Купила морилку дуб,НЦ лак бесцветный, ПФ лак бесцветный Ранее покрывала ее лаком красного.дерева.Лицевая сторона дверки после ошкуривания получилась неоднородной.Дайте совет что мне дальше делать, подскажите как сбросить фото, так как я новичок, шкурьте пока не станет однородной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veronika0721 Опубликовано 4 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2012 Шкурила вручную, далее уже некуда.С задней стенки попробовала часть морить на пробу. Нашла дома полироль, попробовала часть покрыть, а часть покрою наверное лаком НЦ чтобы сраврить. Правильно? Нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lumurk Опубликовано 4 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2012 Делайте на свой страх и риск. По-хорошему надо все шкурить до дерева. Либо покрывайте морилкой до тех пор, пока разницы видно не будет...Как то так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaT Опубликовано 4 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2012 добрый день. я в такой ситуацийс тумбочкой-шкурила выравнивая цвет и подкрашивала морилкой.или дерево неодинаково впитывает морилку или если плохо пошкурили перед нанесением морилки-тоже может краситься неодинаково. Я размещаю фотографии на радикале а потом здесь в сообщении вставлаю ссылку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veronika0721 Опубликовано 5 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2012 добрый день. я в такой ситуацийс тумбочкой-шкурила выравнивая цвет и подкрашивала морилкой.или дерево неодинаково впитывает морилку или если плохо пошкурили перед нанесением морилки-тоже может краситься неодинаково. Я размещаю фотографии на радикале а потом здесь в сообщении вставлаю ссылку. расскажите, чтотакое радикал? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
