IrinaT
реставрация тумбы
Прочитала тему как реставрировать столик.многое стало понятно.но не все.
на данном этапе счищаю щпаклевку.которую сама и наносила так как думала сначало просто покрасить.возможно ли после наносить морилку?потом заделать трещины самодельной шпаклевкой? шлифовать и наносить лак.Знаете ли вы какиенебудь французские морилки и лаки?их здесь легче купить чем другие.
Благодарна за любую помощь.
как сделать чтобы щели после нанесения лака были меньше видны?ох и намучилас ъ я с ней).а хочется чтобы было красиво)
Я бы постаралась вычистить всю шпаклевку, буквально выковырять, или щетками выскрести... посмотрела бы на предмет остатков лака... а потом бы морила, а потом зашпаклевывала щели смесью опилок (от шкурки) и морилки, т е мореных опилок. Или шпаклевку подобрать по цвету к мореной уже поверхности. Потом лак.
Красивое дерево на столешнице.
А как Вы углы вычистили? Под столешней. Не разбирали же...
спасибо больщущее за ответ.вы не представляете как я радачто вы откликнулись.первый мой опыт. учусь тут сама с собой. а еще стол и стулья. все вычищаю вручную наждачной бумагои.сплошные места машинкой.я сейчас все вычищаю.выковыриваю. опикли лучще с клеем ПВА или с лаком мещать.исползую транслит так что извиняюсь за ошибки.лака сверху не было.было натерто чемто.
вот еле очистила от шпаклевки от грунтовки . шкурила.поверхность гладкая но по цвету неоднородная.особенно нижняя полочка,все же что делать лучше теперь.морить?я купила морилку(темный дуб).и опилки пособирала.как сделать самодельные опилки.добавить к ним морилки для цвета и клей?или сначала заделать дыры самодельной шпаклевкой а потом морить.подскажите пожалуйста.
Прямо даже боюсь советовать ))) Сложно по фото сказать как морилка ляжет, закроет ли она шпаклевку, впитается ли в нее, окрасит ли ее... а как она ляжет там, где лак немножко остался...
Знаете, я бы перевернула ее вверх ногами, и экспериментировала с морилкой и шпаклевкой на нижней части, где не будет потом видно. Попробовала бы морилкой пару раз пройтись в углах, чтоб посмотреть будет ли видна старая шпаклевка под морилкой, попробовала бы новой шпаклевкой (которой будете замазывать щели), потом по ней морилкой, попробовала бы мешать клей ПВА с опилками, и по этой смеси потом морилкой - как будет... чтоб решить сколько опилок мешать в клей, и сколько слоев морилки лучше. Или может цвет шпаклевки лучше подбирать... уж очень щели большие.
А вообще тёмной вашей тумбе пойдёт больше, чем светлый, т е темный дуб должен быть хорош.
По-хорошему, если хотите на пятерку результат, надо бы разобрать на детали всё, собрать столешницу заново, чтобы щелей не было, и стянуть боковые стенки, стянув щель. Но если Вы не собираетесь делать выставочную тумбу, то просто поэксеприментируйте со шпаклевками, со слоями морилки, и вперёд. Может быть несколько слоев морилки закроют прекрасно шапклевку в щелях, и результат будет хорошим.
Давайте подождём еще комментариев, у меня не такой уж опыт в этих делах, может всё проще...
Гайка Спасибо большое..вот я приготовилась к експерементам сегодня).разобрать я конечно ее не смогу и нести к комулибо тоже некуда. купила в магазине шпаклевку по дереву под прозрачные покрытия.еще с ней попробую.жалко ее выбрасывать.тем более что есть другие старые вещи.можно их вместе поставить придумать дизайн.один вопрос мучает; морить-шпаклевать с добавлением морилки- еще раз все вместе морить? или - шпаклевать-морить? Однозначного ответа не нашла.значит експерементирую.страшновато)
"Отправлено 28 Июнь 2010 - 18:1
annaleta (28.6.2010, 17:36) писал:
Влад, а ляжет ли морилка на шпаклевку??? а то я уже зашпаклевала так знатненько и собираюсь как раз "морить"=)
Шпаклёвка понятие растяжимое. Вот так сразу ни чего не зная нельзя ответить.
Мой Вам совет возьмите дощечку (любую) выковыряйте ножичком дырку. Зашпаклюйте и заморите. Тогда ошибки с результатом не будет. Без такой пробы ни чего морилкой не делайте.
На 90% хорошего результата не будет. Как правило (как например с ПВА) будет светлое пятно т.к. полимер водный раствор морилки не втянет. Шпаклёвки типа гипсовой наоборот станут тёмными и втянут морилку глубоко. Эпоксидная шпаклёвка вообще ни чего не примет. Морилки бывают водными и спиртовыми.
Вобщем ещё раз посоветую всю окраску сначала делать на пробном элементе"
http://rezbaderevo.ru/topic.php?topic_id=456
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-29/24.htm
Попробуйте шпаклевать, потом морить, некоторые шпаклевки берут в себя морилку, т е окрашиваются. А некоторые - нет, т е дерево потемнеет, а на месте шапклевки останется светлое.
Попробуйте пшаклевать с примешиванием опилок, потом морить - опилки возьмут пигмент. Попробуйте опилки мешать с клеем, потом этим шпаклевать. Потом морить.
Можно еще из дерева выпиливать кусочки, ими закрывать щели :) Это сложно. Проще разобрать и стянуть.
Внутри еще надо пошкурить, а где трещин, которые вы хотите зашпаклевать?
Это на боковине?
нет на боковинках я хочу оставить.на столешнице хочу заделать и от гвоздей кое где. уф толко что зашпаклевала с внутренней стороны для пробы.шпаклефка какаято странная как смола.написано сохнет 15 мин .но уже 30 мин а ещё не высохло.(
внутри надо пощкурить-хорошо,спасибо . смола высохнет буду еще раз все шкурит
Спасибо Гайка.вот буду сегодня експерементировать.по новому скрутить некому.я бы заднюю стенку выпилила и не могу.мне кажеться без нее было бы лучще. была идея ее самой разобрать;у мужа были болшие глаза ))в магазине сказали что морилка окрашивается.
