Ract Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Всем доброго дня.Меня зовут Алена. Состав семьи: 2 взрослых,дочка 2 года квартира 80 метров,на 13 этаже из 19-ти представляю Вашему вниманию план квартиры,к сожалению нет пока размеров стен. Потолки высотой 3 метра,подоконники см 30. мало несущих конструкций,к счастью) что хотим: 1)сделать кухню-гостинную с раздвигающимися дверьми,санузлы вместе(можно стену закруглить),детская,на балконе в 5 м хочется сделать кабинет небольшой.кухня будет большая(готовить люблю) 2)перепланировать в трешку так,чтобы на спальню для родителей места отхапать буквально на кровать и тумбочки можно)реально? пока вроде все) пока интересуют стены,дизайн потом))) спасибо) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ract Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Minimi,Спасибо) а если не делать 3-ю комнату для родителей,то как можно поставить дверь между гостинной и кухней раздвижную?чтобы раздвинул дверь и кухня плавно перешла в гостинную)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 а это мой вариант но нужны размеры.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 кста, а этаж какой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Minimi,Спасибо) а если не делать 3-ю комнату для родителей,то как можно поставить дверь между гостинной и кухней раздвижную?чтобы раздвинул дверь и кухня плавно перешла в гостинную)) Немного не поняла о каком из вариантов речь. Но как то особо раздвижная дверь не вписывается - если кухня на месте холла - там стены одна короче другой и тогда надо дверь такую чтоб или закрывала и кухню и проход в жилые комнаты, или если кухня на месте кухни - там мешает выступ несущей стены - и или продлевать стенку ванной в кухню и уже там между несущим вы тупом и этой стенкой делать дверь, или делать дверь по диагонали. Но в таком случае при закрывали двери - у вас сильно уменьшается пространство - будет дискомфорт изза тесноты. Стоит ли делать эту раздвижную перегородку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ract Опубликовано 9 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2012 Решили кухню оставлять на своем месте.теперь вопрос-можно ли как-нибудь нам сделать раздвижную дверь?открыл дверь-получилась кухня-гостинная,закрыл-кухня отдельно,гостинная отдельно))ну вот прям мечта)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 9 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2012 а спать на диване? тогда уж второй вариант миними Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ract Опубликовано 10 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2012 да спать на диване)мы привыкшие))) пока план такой.ну как? будет по идее 2 двери на кухню) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 10 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2012 А какой смысл в подобной двери ? У вас гости всеравно по такой схеме будут в гостиную через кухню заходить. И из гостиной в сортир тоже через кухню бегать.... " спать на диване, мы привыкшие " - каждый сам кузнец своего счастья :Р Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
