Ract
Перепланировка двушки 80 метров
Всем доброго дня.Меня зовут Алена.
Состав семьи: 2 взрослых,дочка 2 года
квартира 80 метров,на 13 этаже из 19-ти
представляю Вашему вниманию план квартиры,к сожалению нет пока размеров стен.
Потолки высотой 3 метра,подоконники см 30.
мало несущих конструкций,к счастью)
что хотим:
1)сделать кухню-гостинную с раздвигающимися дверьми,санузлы вместе(можно стену закруглить),детская,на балконе в 5 м хочется сделать кабинет небольшой.кухня будет большая(готовить люблю)
2)перепланировать в трешку так,чтобы на спальню для родителей места отхапать буквально на кровать и тумбочки можно)реально?
пока вроде все)
пока интересуют стены,дизайн потом)))
спасибо)
Minimi,Спасибо)
а если не делать 3-ю комнату для родителей,то как можно поставить дверь между гостинной и кухней раздвижную?чтобы раздвинул дверь и кухня плавно перешла в гостинную))
Minimi,Спасибо)
Немного не поняла о каком из вариантов речь. Но как то особо раздвижная дверь не вписывается - если кухня на месте холла - там стены одна короче другой и тогда надо дверь такую чтоб или закрывала и кухню и проход в жилые комнаты, или если кухня на месте кухни - там мешает выступ несущей стены - и или продлевать стенку ванной в кухню и уже там между несущим вы тупом и этой стенкой делать дверь, или делать дверь по диагонали. Но в таком случае при закрывали двери - у вас сильно уменьшается пространство - будет дискомфорт изза тесноты.
Стоит ли делать эту раздвижную перегородку?
Решили кухню оставлять на своем месте.теперь вопрос-можно ли как-нибудь нам сделать раздвижную дверь?открыл дверь-получилась кухня-гостинная,закрыл-кухня отдельно,гостинная отдельно))ну вот прям мечта))))
А какой смысл в подобной двери ? У вас гости всеравно по такой схеме будут в гостиную через кухню заходить. И из гостиной в сортир тоже через кухню бегать....
" спать на диване, мы привыкшие " - каждый сам кузнец своего счастья :Р
