Krot Опубликовано 5 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 Кваритра - новостройка. Межкомнатные стены - полистеролбетонный блок с пазом-гребнем. Положен - отвратно. Вся стена в трещинах по швам. Плюс кое-где прямо по блоку (перекосили при кладке, видать). Стены ходят ходуном, если рукой толкнуть у потолка (редкая арматура уже раздолбала выемку в блоке, видимо, и монтажная пена отслоилась от потолка). Часть стен заменил на ПГП, т.к. делал перепланировку. Часть оставил. Собираюсь наносить декоративную штукатурку или "под покраску", но боюсь трещин, которые всенепременно пойдут. Посоветуйте способ, как привести стену в порядок? У меня на уме 2 варианта: - клеить гипсокартон. Но как в таком случае вешать на такую стену что-то тяжелое, например ТВ или кухонные шкафы? - штукатурить по металлической сетке. Чем лучше - гипсовой или серой цементно-песчаной штукатуркой? Спасибо за советы заранее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 5 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 Если просто прошпатлевать, то получится такое, как на картинке. Это у входной двери у меня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PROMaster Опубликовано 5 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 Попробуйте выровнять "Пуфасом"(он прочный и не даёт усадку).Потом клейте стеклохолст(паутинку) и красьте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Master1111 Опубликовано 5 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 Кваритра - новостройка. Межкомнатные стены - полистеролбетонный блок с пазом-гребнем. Положен - отвратно. Вся стена в трещинах по швам. Плюс кое-где прямо по блоку (перекосили при кладке, видать). Стены ходят ходуном, если рукой толкнуть у потолка (редкая арматура уже раздолбала выемку в блоке, видимо, и монтажная пена отслоилась от потолка). Часть стен заменил на ПГП, т.к. делал перепланировку. Часть оставил. Собираюсь наносить декоративную штукатурку или "под покраску", но боюсь трещин, которые всенепременно пойдут. Посоветуйте способ, как привести стену в порядок? У меня на уме 2 варианта: - клеить гипсокартон. Но как в таком случае вешать на такую стену что-то тяжелое, например ТВ или кухонные шкафы? - штукатурить по металлической сетке. Чем лучше - гипсовой или серой цементно-песчаной штукатуркой? Спасибо за советы заранее. Ваши действия следующие: 1. Загрунтовать стены и закрепить штукатурную сетку из стекловолокна 5*5мм., крепится на гипсовую штук-ку. 2. Установить маячки. 3. Снова загрунтовать и оштукатурить гипсовой штук-кой. К сожалению фото не грузится - сейчас делаю то же самое, стены такие же. После оштукатуривания приобрели относительную монолитность. На счёт что-то повесить на них - не могу сказать, блоки слишком хрупкие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Master1111 Опубликовано 5 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 Ваши действия следующие: 1. Загрунтовать стены и закрепить штукатурную сетку из стекловолокна 5*5мм., крепится на гипсовую штук-ку. 2. Установить маячки. 3. Снова загрунтовать и оштукатурить гипсовой штук-кой. К сожалению фото не грузится - сейчас делаю то же самое, стены такие же. После оштукатуривания приобрели относительную монолитность. На счёт что-то повесить на них - не могу сказать, блоки слишком хрупкие. Стена армированная сеткой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Master1111 Опубликовано 5 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Master1111 Опубликовано 5 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 Оштукатуренная стена (участок). Та часть, что темнее - загрунтована (ещё сырая). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Оштукатуренная стена (участок). Та часть, что темнее - загрунтована (ещё сырая). В продаже видел сетку для армирования штукатурки металлическую с клеткой 25*25 и толщиной прута 1,8 мм. Вот размышляю, может сначала ее дюбелями закрепить, а потом штукатурить. Или ограничиться стекловолокнистой, как и вы.... Кто как считает? Если использовать металлическую, то обязательно ли оцинкованную?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Master1111 Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 В продаже видел сетку для армирования штукатурки металлическую с клеткой 25*25 и толщиной прута 1,8 мм. Вот размышляю, может сначала ее дюбелями закрепить, а потом штукатурить. Или ограничиться стекловолокнистой, как и вы.... Кто как считает? Если использовать металлическую, то обязательно ли оцинкованную?? Пока Вы будете крепить мет.сетку, непрочная стена совсем рассыпется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Diplomat Опубликовано 7 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2012 Сколько с мастерами не общался никто не может сказать, что после всех этих сеток трещин не будет :( в новостройке. Сейчас вот стоит вопрос под обои стены делать или под покраску. Но как представлю углы в трещинах сразу начинаю думать про вариант "под обои".... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
