kamur
Утепление и паро-гидро-ветро изоляции брусового дома
Подскажите пожалуйста, как правильнее всего сделать утепление наружных и внутренних стен, пола 1 эт., перекрытия 1эт. - пола 2эт. и перекрытия 2 эт (крыша простая (не мансардная)) с использованием утеплителя, пленок и мембран (конкретно интересует: где что ставится, на какие рейки и с какими зазорами.
Заранее огромное спасибо!!!!!
В "IDV" об этом было писано: и о мембранах, и об ветрозащитах, и о пленках, которыми проклеиваются стыки. и о приемах защиты технологических выходов и приведенная стоимость на квадратный метр этого бренного мира. Это ж целый компактный трактат!
Чтобы сократить время на освоение - возмите брошюры в серьезных фирмах, торгующих этим добром. Там все - и в превосходных степенях...
Большинство из этих материалов я перечитал, но остались вопросы. Например, если изнутри стены я обшиваю ГКЛ, а утепляю снаружи, то как устроить правильно пароизоляцию: по материалам публикаций она должна быть между ГКЛ и деревянной (брусовой) стеной, но должен ли быть воздушный зазор и где? необходима ли вентиляция пространства между ГКЛ и стеной? Если да, то как ее организовать? как правильно рассчитать толщину утеплителя для района Урала, если у меня стена из бруса 18см х 18см?
А мембран много... какая из них лучше?
отдельный вопрос: какой "пирог" необходимо сделать в междуэтажных перекрытиях (задаю вопросы, т.к. представители торгующих утеплителем и пленками (мембранами) говорят по-разному (иногда противореча друг другу).
Если есть "внятная" статья, вышлите, пожплуйста!
Вентзазор в полу делается месте, примыкающем чистому полу, а в стенах - между фанерой (покрытой гидро-гидрозащитной пленкой) и внешним покрытием (сайдингом, гонтом и т.д.). Так в каркасных домах. А в брусовых - просто не знаю, ибо ими не интересуюсь, хотя думаю, при наличиии внешнего слоя - точно так же. Продвинутые практические строители поправят, если что.
Насчет мембран, по моему любая не хуже. Просто импортные проверены годами эксплуатации, а наши - удачные имитации - и чуть дешевле.
Привет
Огромное спасибо за отклики, но по поводу вент зазора с внешней стороны стены мне более менее все понятно, а меня интересует ,грубо говоря, как правильнее сделать (по порядку изнутри наружу):
1 вар.: ГКЛ,пленка-пароизоляция (без зазора крепится на ГКЛ), воздушный зазор, брусовая стена, утеплитель(без зазора крепится на стену), мембрана (без зазора крепится на утеплитель), воздушный вентилируемый зазор, наружная обшивка (сайтинг) ИЛИ
2 вар.: ГКЛ,воздушный зазор, пленка-пароизоляция (без зазора крепится на брусовую стену), брусовая стена, утеплитель(без зазора крепится на стену), мембрана(без зазора крепится на утеплитель), воздушный вентилируемый зазор, наружная обшивка (сайтинг).
Склоняюсь ко 2-му варианту. Только наружная обшивка будет блок-хаус. Боюсь одного как крепить его к стене? ведь размер одной доски блок-хауса предполагается 6-3 метра, ширина 18 см. с клямером может вырвать, а сквозь сам блок-хаус - будет некрасиво (видны места креплений)...
Причем уже делал так, но там небольшие прогоны, да и внутри помещения
cсылка
Сообщение было изменено автором Срд Июн 08, 2005 21:33.
Добрый день! Мы тоже строим брусовый дои и утепляем и обшиваем блок-хаузом. По моему, в этом пироге пароизоляция вообще не нужна, т.к. вы нарушаетет естественный процесс поглощения влаги и , наоборот ее испарения. Пусть брусовые стены естественным образом "дышат", впитывают влагу и отдают ее.
Вечером найду ссылку на сайт по утеплителям Rockwell, там специалисты все объясняют, что существует правило, каждый последующий слой (от внутреннего к наружнуму) в "пироге должен свободнее "дышать", в вашем же случае возникает барьер в виде пароизоляционной пленки.
Ксюша
Огромное спасибо за отклики. Но все-таки кто-нибудь может знает (исходя из опыта и/или многолетних наблюдений), как "ведут себя" дома с/без этой пароизоляции, т.к. приверженцев обеих точек звения много, а как сделать правильно?
Специалисты (большинство) говорят, что пар, возникающий внутри дома должен удаляться системой вентиляции, а не проходить через стены... С другой стороны, старики-плотники (всю жизь ставившие срубы) крутят пальцем у виска и готоворят, что если поставить пленку, то брус будет быстрее гнить и дышать в таком доме будет тяжело...
