le-luxe
Оголенные медные трубки кондиционера
Сегодня поставили кондиционер. Смущают торчащие медные трубки.... Это так и надо?
Лоханулись монтажники с длиной флекса.И добавили по куску.Страшного особо ничего нет,но лучше чем нибудь замотать.Всякие птички любят грызть края изоляции и влага будет конденсироваться на трубках.
Это не страшно. Просто монтажники забыли теплоизоляцию на стыках замотать монтажным скотчем.
Проблема решается элементарно, сделайте как рекомендовал вам Alpha
Лучше скажите, дренажный шланг (тот, что синенький) обмотан скотчем вместе с трассой? Или трасса обмотана без него (на фотках не видно)?
Шланг обмотан тоже. Это очередной косяк? Рррррр....
Сегодня приходили установщики кондера, на оголенный участок поставили кусок теплоизоляции, обмотали сверху лентой.
А самое главное, они на нас ОБИДЕЛИСЬ!!! Сказали, что мы и сами могли бы это сделать.
Вот он сервис по-русски! Деньги за установку отвали, а потом сам прыгай по окошку, недоделки ихние устраняй)))
А сквозь стену коммуникации проложены в таком же виде как на фото? Трубы в теплоизоляции и обмотаны скотчем вместе с дренажным шлангом?
Если имеется возможность, сделайте фото выхода коммуникаций из стены на улице.
Вот:
Может быть мой вопрос совсем глупый: у нас кондер Хитачи с обогревом. Этот обогрев при любой температуре на улице/ в комнате работать будет? А то мы что-то обогрев включили, а кондер вообще никак не прореагировал. Висит с открытой нижней планкой и молчит.... На улице температура +5, в комнате +20....
А точно обогрев включили?(обычно на пульте значёк солнышко)И какую температуру выставили на пульте?
