karinin
Два нагревательных бака или один?
Добрый день. В квартире два стояка, которые находятся в противоположных концах помещения. Горячей воды нет. Возник вопрос - установить в ванной один бойлер на 100 л и протянуть через всю квартиру от него трубу, чтобы и на кухню поступала теплая вода, или установить на кухне отдельный небольшой бак, ну а в ванной поставить независимый от кухни. Кто что думает?
Я бы поставила один бак и один проточный нагреватель.
Добрый день!
Лучше, дабы быстрее пошла горячая вода (а в трубах от бойлера вода комнатной температуры), поставить два раздельных накопительных водонагревателя.
Виталий
Я бы однозначно поставила 2 бака.
1) Если до бака от крана далеко, замучаетесь ждать, когда горячая вода пойдет.
2) Давление в водонагревателе создается от стояка с холодной водой. Если на один водонагреватель будет 2 потребителя одновременно, то давление будет слабым, если, конечно, об этом не позаботиться специальным образом.
3) Если вдруг один сломается, то хотя бы в одном месте горячая вода будет.
4) Да и вообще лишние трубы по квартире прокладывать - дополнительный риск устоить потоп.
Такая моя "женская" логика.
И она, на мой взгляд, очень верна. Могу только добавить, если есть возможность (достаточно электрической мощности)то я-бы использовал проточные нагреватели.
полностью согласна с предыдущим комментатором!
у нас тоже два стояка, на одном большой санузел с ванной, на другом малый( с душем) и кухня, изначально хотели сделать как вы, но подумав ставим бойлер на том, где кухня, хотя имеем посудомойку. Решили, что для душа и кухни обязательно бойлер нужен, а на том где ванна потерпим. А в вашем случае отдельный однозначно, это надежнее и логичнее
однозначно один накопительный бойлер и циркуляционый насос с двумя трубками если дальше 5-6 метров
сантехники знают как.
100 литров маловато. это на одного человека только
Однозначность как-то не очевидна... Есть аргументы?
Не соглашусь. Для принятия ванны 100 литров и для одного мало. А если душ, то и меньшим объемом можно обойтись, если не ходить в душ сразу друг за другом.
Что-то вы право...как в лужу пукнули...Вы что-же, предлагаете закольцовывать водогрейную трассу!? И насос должон постоянно работать!? Вот уж поистине - нет предела человеческой глупости.
