frezia
Мебель для ванной из ЛДСП?
Планируем в ванной комнате сделать столешницу покрытую мозайкой. Под столешницу на заказ изготовить тумбу, только в магазинах встроенной мебели нам предлагают ЛДСП. При этом оговариваясь, что материал не влагостойкий. Фасады выдвижных ящиков можно сделать из крашеного МДФ, чего мне не очень хочется. И смысл, если торцы все равно из ЛДСП? Ванная комната немаленькая - 6м. Будет только душ в строительным исполнении, сама тумба будет за сплошной стенкой от душевой. вентиляция планируется непосредственно над душем. Не думаю что влажность будет очень высокой, есть вариант сделать потолок в душевой след.образом:
не знаю, понадобится ли это. Как считаете насколько долговечна такая мебель? Может кто-то имел опыт установки такой мебели в ванной, что скажете?
Пусть для вас купят лист влагостойкого ДСП и фасады МДФ можно не обязательно крашенные, пленочные также пойдут (может по дизайну и гнутые фасады сделать)
Пусть для вас купят лист влагостойкого ДСП...
Влагостойкое ДСП меньше гниет, чем обычное, а набухает также. Все листовые материалы ЛДСП, МДФ, а также древесина при изменении влажности меняют размеры (набухают или усыхают), как результат коробление. В любом случае надо исключить попадание воды и обеспечить вентиляцию. Для вентиляции лучше не ставить цоколь и оставить зазоры между стеной и тумбой. Корпус из ЛДСП служит лет пять, из крашенного МДФ дольше, но и стоит намного дороже.
По поводу фасадов, на картинке они имеют свой цвет, для получения нужного цвета их надо делать из МДФ с последующей покраской, при соблюдении технологии покраки, готовые изделия хорошо защещены от влажности.
Вот я с вами не соглашусь. Тумба Акватон из влагостойкого лдсп, на срезе цвет опилок зеленоватый. Выпиливали в стенке кусок под трубы, для интереса бросила его в ведро с водой - за пару часов с ним не случилось НИЧЕГО, никаких признаков размокания. Для сравнения кинула туда же кусок обычного лдсп - развалился на 2 половины уже через 10 минут. Правда, слышала байку, что влагостойкий лдсп бывает только белого цвета...
Могу предположить , что ЛДСП в Вашем экперименте была импортного производства. Эта плита имеет плотный слой на поверхности, а внутри рыхлая.
У меня на даче мойка из ЛДСП отечественного производства десятилетней давности, вот только на миллиметр набухла.
Это не байка, так и есть.
Сегодня обзвонила мебельные компании, влагостойкий лдсп никто не использует(( Буду заказывать из обычного, прямого контакта с водой у тумбы не будет, сделаю ее на ножках. У моей кухни торцы сделаны тоже из лдсп, и одна стенка граничит с мойкой, постоянно вытираю влажной тряпкой капли, пока ничего не разбухло и не деформировалось, надеюсь и в ванной все будет ок))
