alex-vostok
Стояк из металлопластика в новостройке - горевать или нет?
Есть новостройка, в ней стояк холодного и горячего водоснабжения из металлопластика (по крайней мере цвета оно белого и характерно звенит при постукивании). Насколько это плохо для меня, как для будущего жильца? Кстати, начитался про различные типы фиттингов для металлопластика. Как определить какие фиттинги в стояке у меня строители использовали? Наверняка легко можно по внешнему виду определить если знать на что смотреть...
Намного надёжнее металлических труб. Если дом новый, то соответственно перед монтажём были проведены необходимые расчёты и выполнен проект с учётом особенностей полимерных трубопроводов, а также соблюдаются рабочие параметры при эксплуатации. Скорее всего стояки у Вас изготовлены из полипропилена, стыки неразборные, выполненные с помощью диффузионной сварки.
А как мне понять: это металлопластик или пропилен? Есть какой-то просто способ дилетанту (типа меня) понять это путём визуального осмотра?
