punksimpson
Переход кухня-гостиная
Друзья , есть желание разграничить помещения кухни и гостиной не глухой стеной с дверью , а чем-то вроде барной стойки - продолжения рабочей поверхности кухни + несплошной стены с проходом .
Может есть какие сложности или дискомфорт при использовании и хотеть этого вовсе не стоит? При этом поноценный обеденный стол не отменяется- будет на территории кухни .
Несколько примеров для наглядности.
И примерный план помещения,сейчас речь о левой половине,дом новый перегородок нет(лишь капитальная стена - зеленая на плане) - так что можно фантазировать.
Выглядит довольно громоздко. Я бы разграничила островом или полуостровом, если позволяет место - будет больше воздуха.
Вариант с полуостровом, в нише высокие колонны. Обратила внимание, что кухня явно доминирует над гостиной (по использованию площади), хорошо бы сделать ее чуть компактнее. Еще есть подозрение, что не соблюдет масштаб.
По-моему, наилучшим решением будет остров. Очень функциональная и вместительная вещь, - и вокруг собраться можно большому кол-ву гостей, и во внутрь можно разместить много чего. Закажите там же, где кухню заказывали. В вашем случае это решение должно быть строго стилизованным.
Сам план начерчен в масштабе , а вот мебель расставлена просто схематично. Хотелось бы все же физически разграничить пространства - не только мебелью , возможно я примеры неудачно подобрал просто. Вторая комната планируется для семейного времяпровождения с диваном , жур. столиком ковром на полу и телевизором - замена традиционному квартирному залу и вот от нее как-то кухню нужно отмежевать. Каких - то особых изысков не требуется - рациональное и практичное размещение мебели и проемов.
