prostomargo Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 Добрый день! Имеем коридор шириной 130см сложной формы, скажем условно «Н» - образный, то есть с множеством внешних углов. Хотелось бы светлую, износостойкую отделку. Сама склоняюсь к чему-то типа каменных обоев, но есть сомнения, что углы будут травмоопасными (маленькие дети). Еще присматриваюсь к гибкому песчанику, не будет ли он осыпаться на углах? Может, есть еще варианты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 Каменные обои - это имитация природных отделочных материалов. Имитация конечно более продуманный вариант в плане монтажа, т.к. у многих производителей уже продуманы угловые элементы. По поводу безопасности, мне кажется я где то видел варианты угловых элементов без углов (скругленные). Если вспомню, пришлю ссылку :). Скажите, а Вы не боитесь, что при такой ширине коридора, помещение будет смотреться как каменный мешок? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Master1111 Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 Декоративная штукатурка, как вариант. Акриловая, масса цветов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 31 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2012 Каменные обои - это имитация природных отделочных материалов. Имитация конечно более продуманный вариант в плане монтажа, т.к. у многих производителей уже продуманы угловые элементы. По поводу безопасности, мне кажется я где то видел варианты угловых элементов без углов (скругленные). Если вспомню, пришлю ссылку :). Скажите, а Вы не боитесь, что при такой ширине коридора, помещение будет смотреться как каменный мешок? Спасибо за ответ. Про скругленный угловой не слышала, буду ждать ссылку:). Честно, сомневаюсь еще, как это будет выглядеть, т.к такую ширину мало чем украсишь. Планирую использовать зеркала Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 31 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2012 Декоративная штукатурка, как вариант. Акриловая, масса цветов. Спасибо, обдумаю. А насколько тщательно должна быть подготовлена под нее поверхнось? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mode Опубликовано 31 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2012 с маленькими детьми ничего фактурно-жесткого я б на стены не наносила. судя по отзывам владельцев штукатурки "под песок/ под камень" стены будут целы, а вот люди обцарапаются(( тем более на маленькой площади мы для коридора выбрали однотонный моющийся флизелин. он такой бархатистый на ощупь, приятный, как ткань. виниловых красивых (не пошлых, однотонных, сдержанных) обоев тоже полно. на вид они совершенно неубиваемые. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pmar Опубликовано 31 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2012 Добрый день! Имеем коридор шириной 130см сложной формы, скажем условно «Н» - образный, то есть с множеством внешних углов. Хотелось бы светлую, износостойкую отделку. Сама склоняюсь к чему-то типа каменных обоев, но есть сомнения, что углы будут травмоопасными (маленькие дети). Еще присматриваюсь к гибкому песчанику, не будет ли он осыпаться на углах? Может, есть еще варианты? Чтобы ничего не осыпалось и визуально не давило, надо правильно выбрать покрытие для стен. "Каменные" обои точно не подойдут - будут давить(слишком маленькая площадь), гибкий песчаник будет осыпаться или его надо будет покрывать каким либо закрепляющим лаком. А вот венецианка под "травертин" или "туф" (кажется она нанесена на стены, на представленных Вами визах)будет к месту. Выглядит как мрамор с щербинками, на ощупь гладкий, ковырянию ногтями(когтями) не поддаётся и ещё один "+" - это экологически чистая штукатурка слоем всего 1-1,5мм., да и по цене сопоставима с выше перечисленными материалами.Подготовка стен как под покраску. На углах не зацикливайтесь, их полно в других комнатах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 31 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2012 с маленькими детьми ничего фактурно-жесткого я б на стены не наносила. судя по отзывам владельцев штукатурки "под песок/ под камень" стены будут целы, а вот люди обцарапаются(( тем более на маленькой площади мы для коридора выбрали однотонный моющийся флизелин. он такой бархатистый на ощупь, приятный, как ткань. виниловых красивых (не пошлых, однотонных, сдержанных) обоев тоже полно. на вид они совершенно неубиваемые. Спасибо. Именно такой вариант сейчас. На ровных участках все идеально, даже не мыла за 2 года ни разу, а вот на этих внешних углах((( Где исхитрились повернуть целое полотно еще ничего, о вот где пришлось стыковать - лохматятся Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 31 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2012 Чтобы ничего не осыпалось и визуально не давило, надо правильно выбрать покрытие для стен. "Каменные" обои точно не подойдут - будут давить(слишком маленькая площадь), гибкий песчаник будет осыпаться или его надо будет покрывать каким либо закрепляющим лаком. А вот венецианка под "травертин" или "туф" (кажется она нанесена на стены, на представленных Вами визах)будет к месту. Выглядит как мрамор с щербинками, на ощупь гладкий, ковырянию ногтями(когтями) не поддаётся и ещё один "+" - это экологически чистая штукатурка слоем всего 1-1,5мм., да и по цене сопоставима с выше перечисленными материалами.Подготовка стен как под покраску. На углах не зацикливайтесь, их полно в других комнатах. Спасибо. Интересный вариант. Особенно радует экологичность :) Тут, наверное многое зависит от мастера, это сильно сложно в исполнении? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pmar Опубликовано 31 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2012 Спасибо. Интересный вариант. Особенно радует экологичность :) Тут, наверное многое зависит от мастера, это сильно сложно в исполнении? Даже не знаю как ответить, занимаясь декоративкой более 10 лет, полагаю, что не сложно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
