Гость Опубликовано 28 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2005 Делаю ремонт квартиры. Хочу поменять трубы на полиэтилен REHAU.Подскажите плз. хорошо ли это, и где найти информацию о том, как самому выполнить мотаж таких труб. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 28 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2005 Подробно с этой продукцией можно ознакомиться на сайте производителя. У REHAU своя система фитингов с надвижными втулками, придётся брать в аренду инструмент. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ozti Опубликовано 20 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2008 Полиэтиленовые трубы, предназначенные для строительства подземных систем газоснабжения (рабочим давлением до 6 атм.), холодного водоснабжения (до 16 атм.), а так же напорной и безнапорной канализации, полиэтиленовые трубы имеют ряд преимуществ перед традиционными стальными трубами и эффективно работают при длительной эксплуатации, независимо от её условий. При производствеполиэтиленовых труб чаще всего используется полиэтилен низкого давления (ПНД). ООО «Омский завод трубной изоляции» 644073, Омск, ул. 2-я Солнечная, 35 Отдел сбыта: (3812) 71-10-20 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
