key12 Опубликовано 27 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2005 Завтра начинается ремонт - пора заказывать окна. Пластиковые ставить не хочется, на дорогие деревянные денег пока маловато. Хочу временно оставить старые и заменить их когда денег станет побольше, но строители пугают - при замене дескать пыль столбом, вся комната замызгается, стену разворотят, весь ремонт пойдет насмарку. Это разводка лоха или жуткая реальность? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 27 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2005 это реальность. грязи много, откосы разломают. подоконник выломают. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shdv Опубликовано 28 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2005 И у меня в одной комнате так и получилось. Что сделал: 1. Купил защитный тент и все все накрыл. На пол - картонные коробки и сверху опять тент. 2. У окна размочил обои и аккуратно их отклеил примерно на 30 см от откосов и под подоконником (чтобы обои не порвали и чтобы потом зашпаклевать). 3. Тент на дверь. После установки была генеральная уборка. Есть один ньюанс. После установки новых откосов, как правило, старые обои короче. В этом случае наклеиваем полоску или полностью заменяем полотна у окна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matveika Опубликовано 28 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2005 откосы придется делать заново,подоконник вывернут только в случае,если Вы его будете менять.Грязи и пыли будет много,но это не смертельно для ремонта.Полы мона накрыть картоном,мебель п/э пленкой,обои аккуратно отклеить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2005 Зависит от монтажников окон. у меня 2 конторы делали окна. На кухне и в одной комнате - разворотили довольно прилично, в другой комнате ( через 2 года) сделали аккуратно. Можно сказать что обои клеили потом :) Ну , а пыли не особо много было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
