smartashka Опубликовано 1 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 С точки зрения узаконивания меня другое интересует. Возможно ли узаконить, чтобы вход в кухню был из комнаты, а не из коридора? Где-то вроде натыкалась, что должен быть максимально короткий путь к выходу или что-то в этом роде.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rilfayne Опубликовано 1 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 С точки зрения узаконивания меня другое интересует. Возможно ли узаконить, чтобы вход в кухню был из комнаты, а не из коридора? Где-то вроде натыкалась, что должен быть максимально короткий путь к выходу или что-то в этом роде.. у меня вход в кухню теперь будет из комнаты - когда составляли план архитектор и слова ни сказал. и видела у многих однушек здесь, что вход делают именно из комнаты - это довольно стандартный вариант перепланировок. Сам вариант перепланировки с увеличенной ванной мне лично очень импонирует, я и сама так у себя хотела сначала сделать, но из-за этого куска кухни, который нельзя присоединять к ванной (а он у меня глубиной 58см!) пришлось отказаться от этой идеи, а вместе с этим и от ванной в пользу душевой( так что я только за такой вариант! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
smartashka Опубликовано 1 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 Ура! Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
smartashka Опубликовано 1 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 Вот ещё вариант без скошенного угла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rilfayne Опубликовано 1 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 Вот ещё вариант без скошенного угла. для наглядности советую в настройках программы поставить, чтобы мебель и вещи не иконками на плане были, а именно как "вид сверху". Залезть нужно сюда: Файл->Настройки->Мебель на плане в виде иконок->Вид сверху. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
smartashka Опубликовано 1 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 Не даёт, зараза:( Надо драйвер какой-то обновлять.. Сейчас попробую. В любом случае спасибо за подсказку:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
smartashka Опубликовано 1 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 Тьфу, он теперь вообще работать перестал:(((((((((( UPD. Не, не хочет он у меня работать с иконками. Даже переустанавливать пробовала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koffe Опубликовано 1 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 Вот ещё вариант без скошенного угла. Замечательный вариант Еще можно для стиральной машины встроенный шкафчик сделать - и СМ "спрятать" и появиться место для хранения всякой нужной всячины:))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koffe Опубликовано 1 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 А вот тот вариант кухни, который предложила LeKaIv. Думаю, что окончательный. Кухонка очень уютной получается, я бы тоже здесь уже принципиально ничего не меняла. Девушки, хотела ещё вот что спросить. Чем плохо, если плита будет рядом с мойкой? Я только сейчас поняла, что у меня раковина получается соседом к газовой плите. На последнем рисунке она будет слева от плиты. Не знаю, как её обозначит на плане в икеевской программе, не нашла. если Вас это не смущает, то ничем... главное чтобы вода на варочную поверхность не заливалась и не обжигало при мытье чего-либо в раковине. как вариант еще так расставить (синеньким отметила) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dainty Опубликовано 1 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 Dainty, я в 12м сообщении выложила вариант кухни, при котором вроде всё сложилось с холодильником. По крайней мере у меня тот вариант не вызывает подозрений. Я неправа? сопсно. не принципиально.. просто не нравятся холодильники возле окон.. громоздко.. посмотрите еще тему Сибы у нее тож холодильник за простенком. ну и новый вариант с большей ванной.. ванна неплохо выглядит.. но не настолько, чтобы лишать себя встроенного шкафа в коридоре. да и согласование весьма спорно в таком случае Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
